scenic stuki w kole
Witam mam problem ze scenikiem ponieważ przy jeździe po nierównościach (dołach) coś wali mi w kole przednim od strony pasażera.Hałas przenosi się na całą budę.Wymieniłem już na nowe :amory,końcówki drążków,przegub kulkowy wahacza,poduszkę amortyzatora ,a styki jak są tak są i nie wiem co dalej robić. :cry:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4128-scenic-stuki-w-kole/
A może coś z bardziej prozaicznych rzeczy? Np łącznik stabilizatora lub guma na stabilizatorze?
Gumy sprawdzałem są całe jedyne co zostaje to chyba gumy na wahaczu ale nie wiem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4128-scenic-stuki-w-kole/#findComment-23718
wiesio42, ale że są cale to nic nie znaczy.
Gumy wyrabiają sę na średnicy i okiem tego niezobaczysz.
podjedź na stacje diagnostyczną niech Ci na szarpakach to obejrzą.
Ja task jak Arek obstawiam: gumy na drążku stabilizatora się wyrobiły.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4128-scenic-stuki-w-kole/#findComment-23720
Jak wyżej :) łącznik stabilizatora lub gumy na stabilizatorze... chyba standard w reniach :)
Mama ma Lagunę II... ojczym Lagunę I i średnio raz na 12 -14 miesięcy wymieniam w którejś jeden z łączników na stabilizatorze ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4128-scenic-stuki-w-kole/#findComment-23723
Łącznika nie ma w sceniku jedynie te gumy kupie i sprawdzę.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4128-scenic-stuki-w-kole/#findComment-23730
Rozumiem, że chodzi o Scenica I ?
Jesli tak, to tam gumy robią za łączniki, bo w Scenicu II są łączniki łudząco podobne do oplowskich.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4128-scenic-stuki-w-kole/#findComment-23732
  • 1 miesiąc temu...
Witam , mam dalej problem z tym scenikiem 1 2001 r. dalej stuka w kole od pasażera ,a wymieniłem już wszystko na nowe . Chciałbym się zapytać czy może pukać ta guma jest ich 4 wyglądają jak te simenbloki co jest na tych sankach co trzymają cały układ jezdny. :cry:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4128-scenic-stuki-w-kole/#findComment-24391
Naturalnie że może... jeżeli jakiś element "pracuje" lub przenosi jakieś siły powstałe w wyniku pracy zawieszenia to naturalnie że może pukać.
Dla pewności najlepiej by było wejść pod auto, najlepiej chyba będzie jak zwiśnie na podnośniku i całe zawieszenie się "odpręży", wziąć solidną brechę i po kolei każde "Gumowo-metalowe" łączenie porządnie sprawdzić pod kątem luzów i tego typu anomalii :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4128-scenic-stuki-w-kole/#findComment-24398
