Gość teaspoon
Witam,
Może ktoś będzie potrafił mi pomóc.
Ostatnio mam problem z odpaleniem auta jak jest zimny. Po przekręceniu ma problem, potem jak załapie to rzuca silnikiem a z rury idzie lekka niebieska chmura, po czym uspokaja się i jest wszytsko ok. Co to może być? Dodam, że akumulator jest ok, świece wymienione 2 tygodnie temu, podpinany byl pod kompa, wtryski ustawione, wymieniony filtr paliwa. Czy ona jest zapowietrzona? Może dawke rozruchowa trzeba zwiekszyć? a moze gdzieś dosaje oleju???:(
Jakiś miesiac temu wracając do domu skoda na 5 biegu walneła mi chmura czarnego dymu, przy zmianie biegu na na luz wskoczyła na max obroty wiec zatrzymałam sie i zgasiłam. Potem nie mogłam odpalić. Po tej przygodzie zostało sprawdzone to co wyżej opisałam, ale od tamtej pory jest taki własnie problem, że na zimnym mi skoda nie trybi.
Skoda Octavia 2003 1.9 TDI
https://forum.samnaprawiam.com/topic/410-problem-z-odpalaniem-na-zimnym-silniku/
Olej dostaje się do silnika. Być może "poszły" uszczelki na wtryskiwaczach lub uszczelka pod głowicą.
Ja w swojej Octavii (2003r, 1.6 Pb) miałem ostatnio problem bardzo podobny. Po odpaleniu autko na zimnym silniku krztusiło się, dużo dymu (biało, siwo, niebieskawy). Okazało się, że to właśnie, popękały uszczelki na wtryskiwaczach. Naprawa troszkę ponad 1000 zł.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/410-problem-z-odpalaniem-na-zimnym-silniku/#findComment-996
Według mnie, troszkę mało objawów by móc precyzyjnie określić co może powodować taki stan rzeczy.
Takie klepanie niczym by się rozrząd przestawił - silnika po odpaleniu to może być wina wtrysków. A nie odczułeś, że auto jest troszkę mułowate ?
Przede wszystkim - sprawdź wtryski oraz kąt wtrysku.
Sprawdź również czy paliwo się przypadkiem nie cofa. Przy filtrze jest taki zaworek i on potrafi czasami puszczać. Przez co rano samochód może nierówno chodzić i puszczać niebieską chmurkę.
Noi uszczelniacze zaworów też łapią się pod te objawy. Można spróbować wlać uszczelniacz. Ale czy warto ??
Niebieska chmura może być również efektem, że pierścienie już nie dają odpowiedniej szczelności. Nie zwróciłem uwagi na przebieg Twojego auta.
Hehe nie będę unikatem, jak karze Ci również sprawdzić świeczki (świece) czy wszystkie grzeją czy któraś niedomaga.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/410-problem-z-odpalaniem-na-zimnym-silniku/#findComment-1008
Reasumując podstawowe operacje bym zrobił
- Sprawdzenie Świec
- Ustawienie kąt wtrysku. Zdaje się, że powinno być około 51 stopni w tych silnikach, ale nie jestem w 100% pewien.
- Uszczelniacze wtrysków
- Wymiana końcówek
- Sprawdzenie filtru, czy paliwo się nie cofa.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/410-problem-z-odpalaniem-na-zimnym-silniku/#findComment-1009
holcu, z tego co wyczytałem w pierwszym poście to świece nowe i wtryski ustawione więc to odpada. Wymieniany był też filtr paliwa i może przy tej operacji się zapowietrzyło po prostu :roll:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/410-problem-z-odpalaniem-na-zimnym-silniku/#findComment-1011
Gość teaspoon
Witam, świece wymienione cały komplet na bosha. Komputerowo ustawione wtryski i kąt wtrysku. Elektromechanik powiedział, że turbina jest sprawna. Tata tylko sam wymieniał filtr powietrza...może faktycznie nie jest dobrze odpowietrzony? :-? Przebieg auta 120 tyś.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/410-problem-z-odpalaniem-na-zimnym-silniku/#findComment-1012
bardziej bym powiedział że dolot jest nieszczelny
mógł niedokładnie poskładać i turbina ciśnie a powietrze ucieka
https://forum.samnaprawiam.com/topic/410-problem-z-odpalaniem-na-zimnym-silniku/#findComment-1016
Nie doczytałem, hehe przepraszam, rano się obudziłem i pierwsze co - to chciałem pomóc.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/410-problem-z-odpalaniem-na-zimnym-silniku/#findComment-1017
Gość teaspoon
Przepraszam chłopaki, nie wiem gdzie nam się to wkradło :lol: ale wymieniony jest filtr paliwa a nie powietrza!!! Holcu nie stresuje się, dzięki za wnikliwą diagnozę.
Po pracy dam tacie wasze podpowiedzi i niech sobie radzi :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/410-problem-z-odpalaniem-na-zimnym-silniku/#findComment-1018
