Gość MAKS07 Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 MAM OMEGE B COMBI MAM DWA PROBLEMY; JEDEN WYSTEPUJE PRZY GAZIE NA ZESADZIE ZE PO WLACZENIU GAZU STRASZNIE NIEROWNO CHODZI I NIEUMI WEJS NA OBROTY ,DROGI PROBLEM MAM OD DZISIAJ SWIECIL MI SIE DZEK OD DWOCH MIESIECY I AUTO WMIARE DOBRZE CHODZILO DZISIAJ PO WLOCZENIU SILNIKA DZEK SIE NIE WLACZYL A AUTO ZACZELO WARIOWAC ,WSENSIE ZE PRZY WCISNIECIU PEDALU GAZU AUTO MI ZWALNIA DUSI SIE GDZIE PO SEKUNDZIE PRZYSPIESZA PO CHWILI TO SAMO ,PROSZE O PORADE   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3868-omega-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość konrad509 Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Twój problem raczej nie jest związany z obsługą forum. Proszę admina o przenisienie do kosza lub odpowiedniego działu, a autora a używanie polskich znaków.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3868-omega-b/#findComment-22208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Chińskie ostrzeżenie dla założyciela. 1. capslock 2. niewłaściwy dział. Następnym razem przy takim wybryku nie będę wyrozumiały nic a nic. Kosz   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3868-omega-b/#findComment-22209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Ja widzę że masz cztery problemy dwa Twoje i teraz tak Trzeci problem masz z pisownią, na forum nie piszemy z włączonym Caps-lockiem więc przepisz to by można było to dobrze przeczytać Czwarty problem piszesz nie w tym dziale, masz problem z samochodem czy z obsługa forum. Przenoszę do właściwego działu a Ty przepisz Twoje wypociny   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3868-omega-b/#findComment-22210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Dobra ciąg dalszy, na forum jest wyszukiwarka która Ci powie co zrobić ja CI podpowiem że na dzień dobry trzeba odczytać kody błędów nie wiem jaki masz silnik ale chyba można je wymigać jeśli nie to musisz pofatygować się do kogoś z odpowiednim sprzętem a tu mała podpowiedz http://forum.samnaprawiam.com/elektrykakody-bledow-ich-odczyt-czyli-kontrolka-z-kluczem-vt255.htm?highlight=kody+b%B3%EA%F3w   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3868-omega-b/#findComment-22212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
