Witam, mam klopot z moim złomkiem... Po montazu glowicy, zalałem płynem, odpalam i silnik sobie pracuje na wolnych. Korek ze zbiorniczka zdjety, doszedł do 95 (wskaznik) potem sie ładnie termostat otworzył spadł na 90 i powolutku doszedł do 100... Wentylator niestety sie nie właczył i zagotował płyn, wywalil z 2l przez zbiorniczek.
Zawsze odpowietrzałem w ten sposób, po właczeniu wentylatora zakrecałem korek i bylo cacy.
Wywalony wczesniej wezyk od pogrzewania przepustnicy zamontowałem spowrotem - dalej gotuje, obnizyłem parownik pod poziom plynu w zbiorniczku - dalej gotuje. zmienilem czujke wentylatora na inna - to samo, zmienilem chlodnice i nadal klopot. Termistat tez podmieniany.
Oczywiscie wentylator na krótko dziala, czujniki wygotowalem w domu i tez zwieraja, jeden szybciej drugi wolniej co prawda ale dzialaja.
Pompa wody nie wyrabia? Czy moze daje dupy ze czekam na wlaczenie wentylatora z otwartym wyrównawczym?
Astra bez klimy wiec za właczenie wentylatora odpowiada czujnik w chlodnicy
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3737-x16xel-gotuje-wode/
No w chwili obecnej mi na to wygląda. Nawet sprawne czujniki nie włączą wentylatora, jeśli nie ma temperatury wymaganej do włączenia. Wychodzi na to, że gotuje wodę w bloku i nie dociera ona do chłodnicy w wymagany szybki sposób. pompa wody lub zator gdzieś - zagięty wąż czy coś. Ale na pierwszy ogień pompa wody moim zdaniem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3737-x16xel-gotuje-wode/#findComment-21463
Ja kiedyś zauważyłem w Astrrze G 1,4 że jak się wlewa płyn w taki sposób by zbiornik był pełny to płyn przelewa się górnym wężykiem i dolnym i gdzieś tworzy się poduszka powietrzna nie do przejścia i od tego czasu nauczyłem się w tych samochodach wlewać tak płyn by poziom w zbiorniczku nie przekroczył górnego węża czyli uzupełniał się dołem a górnym wychodzi powietrze.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3737-x16xel-gotuje-wode/#findComment-21466
Zawsze wlewam do polowy zbiorniczka, a w tym silniku przelewy sa 2, jeden z bloku/nagrzewnicy (przez podgrzewanie przepustnicy) i drugi z chlodnicy...
Dorwałem ksiazke do astry i wg niej układ nalezy odpowietrzyc sruba na termostacie ktorej oczywiscie nie ma, ale sa 2 czujniki temperatury wiec nimi spróbuje.
Dalej nakazuje zakrecic korek i odpalic silnik az do otwarcia termostatu i w razie potrzeby uzupelnic plyn
W sumie to odpowietrzanie z odkreconym korkiem jest błędne bo przeciez termostat ma pelne otwarcie przy 107, a termowlacznik zwiera przy 105. Płyn chłodzacy wrze pewnie tez kolo 100 tak jak woda - bo to zamkniety obieg pod malym cisnieniem podnosi punkt wrzenia do okolo 120
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3737-x16xel-gotuje-wode/#findComment-21469
Ja ZAWSZE odpowietrzałem ople na otwartym korku, ZAWSZE włączał się wentylator, i ZAWSZE po jego włączeniu zabulgotało w wyrównawczym i wyleciało trochę powietrza. Potem zakręcałem korek, popyrkał do następnego włączenia wentylatora i bajo bongo - odpowietrzone.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3737-x16xel-gotuje-wode/#findComment-21471
Jeśli lejesz płyn do zbiorniczka powoli tak by nie przelało do wężyka powrotnego to resztę zrobi grawitacja powietrze zostanie wypchane do zbiorniczka ale jak nalejesz do pełna zbiorniczek i będziesz czekał aż płyn zejdzie masz na 100 % powietrze w układzie które czasem nie chce wyjść.
Przetestowane na Oplach
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3737-x16xel-gotuje-wode/#findComment-21552
Czujnik w chłodnicy jest na 105st, wiec nie ma bata zeby sie nie zagotowal przy otwartym zbiorniczku - plyn wrze jak woda okolo 100.
Mam druga identyczna astre z klima i tam moze sobie pyrkac na wolnych przy odkreconym zbiorniczku bo pierwszy bieg jest na 95st, drugi przy 105st C
"samoodpowietrzania" opli?
To sie tyczy wszystkich 8v, i tak jest napisane w ksiazce.
Jesli chodzi o 16v to zalecaja odpowietrzyc sruba na termostacie (ktorej czesto brak, ale jest czujnik temp)
Grzes997,
Zawsze tak robie, poziom plynu nigdy nie przekracza polowy zbiorniczka a przelewy sa w górnej czesci zbiorniczka. I sa 2, jeden z chlodnicy, drugi z nagrzewnicy
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3737-x16xel-gotuje-wode/#findComment-21556
