Gość sicler Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 Witam mam problem z temperatura mianowicie czy jade czy stoje temeratura rosnie do 97,5 po czym zalacza sie wentylator dodam ze na drugim biegu i gdy jade caly czas pracuje a temperatura wynosi 92.5 a on dalej pracuje dopiero po zgaszeniu silnika pracuje jeszce przez chwile i sie wylacza a temperatura wynosi 90.Dodam ze termostat nowy czujnik temeratury wymieniony miesiac temu plynu nie ubywa niewiem gdzie szukac przyczyna pomozcie [ Dodano: 2012-05-21, 19:46 ] dodam jeszcze ze w sobote autko trzymalo isealnie 92,5 stopnia teraz niwiem co sie moglo stac tym bardziej ze auto stalo przez cala niedziele   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3664-problemy-z-temeratura/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 Nic mu niedolega, nie gotuje się, niewybucha, to po co szukać dziury w całym, masz poprostu czujnik na temperature 97 stopni i tyle.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3664-problemy-z-temeratura/#findComment-21041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sicler Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 kolego jak mu nic nie dolega skoro wczesniej utrzymywal temperature na 92,5 a teraz nawet jak jade trasa to nie stoi tylko rosnie az zalaczy sie wentylator i chlodzi caly czas na drugim biegu czyli bardzo szybko i glosno [ Dodano: 2012-05-21, 20:02 ] dodam jescze ze jak jade spokoinie to chwile utrzymuje w normie a jak jade szybciej to zraz temperatura skacze w gore [ Dodano: 2012-05-21, 20:11 ] aha i tak caly czas w kolko to znaczy schlodzi go temperatura znowu rosnie znowy schlodzi i tak w kolko   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3664-problemy-z-temeratura/#findComment-21042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 Według mnie tez jest wszystko ok dla potwierdzenia możesz poczekać na chłodniejsze dni czy wszystko wróci do normy, w tak upalne dni zagrzać silnik to jest moment uwierz   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3664-problemy-z-temeratura/#findComment-21043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 Kiedy była wymieniana pompa wody? Mogła zgubić łopatki jeśli ma plastikowe (wyrób-badziew) i nie umie wydolić.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3664-problemy-z-temeratura/#findComment-21044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sicler Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 Niewiem kiedy byla wymieniana poniewz autem jezdzi moja zona kupilem jej miesiac temu je.Wiem ze jest goraca ale wczesniej tez byl upal i temperatura wynosila 92,5 wiecej sie nie podnosila nigdy a w chlodniejsze dni bylo 90.Pozatym wentylator chodzil na pierwszym biegu i zalaczal sie jak przekroczylo 95 stopni teraz chodzi na drugim bardzo glosno i szybko dlatego uwazam ze jest cos nie tak   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3664-problemy-z-temeratura/#findComment-21047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 jaki silnik ma ta omega? może 5,7litra A przy 92*C to ci się termostat zapewne otwiera.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3664-problemy-z-temeratura/#findComment-21048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sicler Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 2.0 8v ma motor termostat jest nowy zawsze trzymal idealnie 92,5 stopnia taraz temparatura idzie w gore caly czas pozniej slodzi ja wentylator opada i znowu rosnie nawet jak jade np 100 na godzine powinien trzymac jedna temperature a ona raz rosnie raz opada   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3664-problemy-z-temeratura/#findComment-21051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 jak jade np 100 na godzine powinien trzymac jedna temperature a ona raz rosnie raz opada Idąc Twoim tropem rozumowania był by niepotrzebny termostat, nadal się upieram że jest wszystko ok i jest to normalne zachowanie tego silnika w takich temperaturach otoczenia jakie mamy obecnie, już wcześniej pisałem poczekaj aż temperatura spadnie i wszystko będzie jak dawniej.. prawie 7 lat jeździłem Omegą z takim silnikiem wentylator mi się włączał jak wskaźnik dochodził do 100 stopni Jeszcze jedno jak wentylator potrafi wychłodzić płyn to zostaw to jak jest i nie ruszaj, głowę dam że jak by było coś uszkodzone to wentylator nie zdąży wychłodzić tego płynu i pewnie by się zagotował.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3664-problemy-z-temeratura/#findComment-21052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 I zmień w profilu mylący V8, a temperatura jest jak Gres pisze czyli OK Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3664-problemy-z-temeratura/#findComment-21053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
