Opel Vectra 1.6 gsi problem z rozruchem
Może napiszę najpierw parametry autka :
Opel Vectra A
rok:1993
silnik: 1.6 Gsi 55kw +LPG
Problem: Brak prądów na świecach przy odpaleniu na rozrusznik, przy odpaleniu na tzw. pych autko odpala jak na zawołanie. Podejrzewaliśmy aparat Halla ale on jest sprawny i brakuje nam pomysłu już od cewki prądy odchodzą ale po przekręceniu kluczyka jednym słowem coś kradnie prąd i nie mamy pojęcia co. Może jakieś pomysły mi podsunięcie. Z góry dziękuje
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3564-opel-vectra-16-gsi-problem-z-rozruchem/
Z doświadczenia wiem że takim złodziejem jest rozrusznik, który się na tulejkach kantuje i pobiera dużo więcej energij niż potrzebuje, może być też już akumulator do wymiany, zrób doświadczenie, naładuj akumulator i sprawdź czy zapali możesz mu ewentualnie pomóc kablami z drugiego akumulatora.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3564-opel-vectra-16-gsi-problem-z-rozruchem/#findComment-20401
Napewno nie jest to winna akumulatora jego stan aktualny z dzisiaj rano to 87% stanu naładowania tak że nie ma szans żeby to jego sprawka . Co do rozrusznika to nówka wymieniany może z 2 albo 3 tyg temu. Co podejrzewamy to jeszcze stacyjka która przekazuje 4 piny na rozrusznik i do cewki, wtrysk i nie pamietam gdzie jeszcze :P no ale jakoś boje się tego rozebrać
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3564-opel-vectra-16-gsi-problem-z-rozruchem/#findComment-20402
Rozbieraj nie ma się czego bać, w poradnikach jest taki temat w dziale Opel a dokładnie przykładem jest Astra G stacyjka jest prawie tak samo montowana
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3564-opel-vectra-16-gsi-problem-z-rozruchem/#findComment-20403
Podłącz ujemną klemę akumulatora bezpośrednio do jakiejś śruby na silniku, używając jakiegoś bardzo grubego przewodu, np takiego jak do wzmacniacza car-audio. Jak zacznie odpalać z rozrusznika to masa ze skrzyni na nadwozie do wymiany - jest widoczna po zdjęciu lewego przedniego koła.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3564-opel-vectra-16-gsi-problem-z-rozruchem/#findComment-20405
Mamy tu chaos, napisz kolego jak kręci rozrusznik czy normalnie czy ma jakieś opory, to nam wykluczy teorię Arka o uszkodzonej masie, jak kręci dobrze masa ok jak będzie kulał to trzeba ją sprawdzić, kable ze stacyjki na cewkę poszukaj miernikiem i przy samej stacyjce możesz dokonać spadku napięcia, kostki stacyjki się psują ale zawsze przepala się styk odpowiedzialny za rozrusznik.
Nadal stawiam na rozrusznik. ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3564-opel-vectra-16-gsi-problem-z-rozruchem/#findComment-20406
Dziękuje chłopaki no okazało się kostka od stacyjki przepalone styki były i całą robotę to z pipczyło :D. Dobra wszystko sprawne na razie podpięte na ostro i tzw gniazdkiem pale gniazdkiem :D no ale to tylko do jutra takie rozwiązanie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3564-opel-vectra-16-gsi-problem-z-rozruchem/#findComment-20410
