Gość Bartek1111 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Mialem silnik 1.6PN na gazniku 2ee lecz bylem zmuszony zmienic silnik ze wzg ze tamten ulegl powaznemu uszkodzeniu. Mialem kompletny zapasowy silnik tylko 1.8. Zamontowalem go i mam problem mianowicie dlawi mi sie nie wiem czy to moze byc przyczyna gaznik(2ee) czy zle ustawiony zaplon??? posidam rowniez orginalny gazik od 1.8 2e2 tylko nie wiem jak go zamontowac ??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3522-zmiana-gaznika-z-2ee-na-2e2-golf-2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 2ee był też w oplach. Gaźnik ciężki do regulacji. Poszukaj jakiegoś mechanika "starej daty" co ma analizator spalin - zrobi ci go.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3522-zmiana-gaznika-z-2ee-na-2e2-golf-2/#findComment-20163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartek1111 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 bylem u mechanika niby powinno chodzic ale cos mi nie pasuje z tego wzg ze znajomy tez ma taki gaznik(2ee) i silnik 1.8 i mu ladnie chasa. a u mnie kuleje cisnienie na tlokach mu sprawdzalem i ma jeszcze przyzwoite. a czy moze to byc powod zlego ustawienia rozrzadu??? czy zle ustawionego zaplonu.. dzis jadac gdy dodalem mu gazu to robil cos takiego jak by kichal.on chce isc a nie moze?? dodam ze Auto pali na dotyk jak stoi wkręca się na obroty wysoko idealnie.Nic nie szarpie nic nie przerywa. Ale jak jadę na każdym biegu i dam mu gaz do dechy tak jakby mu brakowało paliwa i nie ma siły się rozpędzać a wiem bo miałem golfa z tym silnikiem to szedł jak burza.Filtr powietrza i paliwa nowy nawet bak wyczyszczony także paliwo dochodzi i to czyste.Wrażenie jest takie jakby auto było zapowietrzone dodam że ciężko go rozpędzić do 140km?h. Jedzie jak muł.Wszystkie przewody itd są o.k   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3522-zmiana-gaznika-z-2ee-na-2e2-golf-2/#findComment-20188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Może być rozrząd, może być zapłon, mogą być świece, mogą być przewody WN...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3522-zmiana-gaznika-z-2ee-na-2e2-golf-2/#findComment-20189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 dzis jadac gdy dodalem mu gazu to robil cos takiego jak by kichal.on chce isc a nie moze?? Jak masz silnik 1,8 a gaźnik z 1,6 to jest szansa że za mało paliwa dostaje i to też może być powód że strzela, dobrze by było jak byś wiedział gdzie strzela w gaźnik czy w rurę, ale jak nie jesteś pewien to proponował bym sprawdzić wszystkie ustawienia w silniku a potem zabierał się za gaźnik, w takich chaotycznych pracach rozgrzebiesz cały silnik i to dopiero będzie sztuka go wyregulować, więc tak sprawdź rozrząd, dobrze by było sprawdzić czy porównać dysze w gaźniku jakie Ty masz a jakie ma Twój kolego któremu taki sam silnik dobrze chodzi, bo cały problem może tkwić w małym szczególe jaki jest dusza główna gaźnika.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3522-zmiana-gaznika-z-2ee-na-2e2-golf-2/#findComment-20190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartek1111 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 zawory nie stukaja tylko tak bo wv ma duzo znakow do ustawienia rozrzadu [ Dodano: 2012-04-16, 21:41 ] Grzes997 no ok na znakach jest kable wymienione kopułka tez a dysza glowna to w ktorym miejscu jest ??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3522-zmiana-gaznika-z-2ee-na-2e2-golf-2/#findComment-20191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 wv ma duzo znakow do ustawienia rozrzadu Jak dużo dwie cechy, jadana na wale druga na wałku rozrządu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3522-zmiana-gaznika-z-2ee-na-2e2-golf-2/#findComment-20192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartek1111 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 na walku tzn?? w ktorym miejscu??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3522-zmiana-gaznika-z-2ee-na-2e2-golf-2/#findComment-20193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 na walku tzn?? w ktorym miejscu?? Dokładnie na kole pasowym a tak powinno to być ustawione znak na kole pasowym musi się pokrywać ze znakiem na dole czyli na wale.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3522-zmiana-gaznika-z-2ee-na-2e2-golf-2/#findComment-20194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartek1111 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 cały problem może tkwić w małym szczególe jaki jest dusza główna gaźnika. A czy do tego gaznika 2ee dostane "wieksza" dysze?? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3522-zmiana-gaznika-z-2ee-na-2e2-golf-2/#findComment-20195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
