Grzes997 Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 jutro wymienie termostat i zobaczy sie Może by go najpierw sprawdzić   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość picitph Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Nie odczytałem już Twojej wiadomości, ale jak pojechałem do sklepu sami podpowiedzieli aby lepiej sprawdzić. Okazało się, że otwiera się normalnie i zamyka. Dzwoniłem również do poprzedniego właściciela i mówił, że to jest jakiś problem z kablami i raz już to robił u mechanika oddalonego dość daleko od mojej miejscowości.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 tu masz odpowiedz Aby zweryfikiwać działanie samego wskaźnika należy zewrzeć przewody od czujnika temp przy termostacie. Wskaźnik powinien powędrowac na max skali.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość picitph Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Tak wiem, w tym momencie wykaże się totalną bez wiedzą ale gdzie jest ten czujnik (przydatne zdjęcie) oraz jak te przewody zewrzeć.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 jutro wymienie termostat i zobaczy sie znaczy się wiesz gdzie termostat jest ale gdzie jest ten czujnik Wysłany: Dzisiaj 19:57 tu masz odpowiedz karola44-81 napisał/a: Aby zweryfikiwać działanie samego wskaźnika należy zewrzeć przewody od czujnika temp przy termostacie. Wskaźnik powinien powędrowac na max skali. oraz jak te przewody zewrzeć. Do kupy je Mości Panie   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość picitph Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Dużo mi to nie podpowiada   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 No to wychodzi na to, że albo nie rozumiesz słowa pisanego albo jesteś analfabetą, bez urazy... Jaśniej już tego nie da się napisać.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość picitph Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Rozumiem pisane słowa ale nadal nie wiem gdzie jest czujnik temperatury oraz jak zewrzec przewody ; ) Nie jestem żadnym mechanikiem. Pierwszy samochód, brak wcześniejszej styczności z tym.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=300291 tam masz zdjęcie i rysunek   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 nadal nie wiem gdzie jest czujnik temperatury Stary, BŁAGAM CIĘ... Przeczytaj jeszcze raz: należy zewrzeć przewody od czujnika temp przy termostacie. Wskaźnik powinien powędrowac na max skali. A jak za mało to jeszcze raz, i jeszcze raz i jeszcze raz... jak zewrzec przewody Kawałkiem druta? Nie jestem żadnym mechanikiem. Pierwszy samochód, brak wcześniejszej styczności z tym. Ale to nie ma nic wspólnego z tym, że nie umiesz czytać ze zrozumieniem... Co jeszcze masz teraz w tym momencie niejasne? Postaram się wytłumaczyć, choć jaśniej już się nie da - napisałem wcześniej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
