Gość licha89
Witam tak ostatnio rozbierałem przepustnice do czyszczenia i zaszokowało mnie to, że nie ma żadnej uszczelki pod przepustnicą, ba nawet śladu po niej nie ma. Więc moje pytanie takie czy powinna tam takowa być czy nie ??
Pacjent Corsa B 1.0
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3323-uszczelka-pod-przepustnic%C4%85/
Gość licha89
no właśnie obroty podczas jazdy np na luzie staja na 1200 i dopiero ja auto stanie obroty spadają na 900 czasem delikatnie poniżej, może to być spowodowane tym że tam nie ma żadnej uszczelki. Pytanie takie czy można kupić silikon odporny na wysokie temperatury i zamiast uszczelki dać sylikon ?? :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3323-uszczelka-pod-przepustnic%C4%85/#findComment-18836
Można choć preferuję uszczelki wykonane z papieru własnoręcznie lub oryginał ale można iść na skrótu z silikonem :mrgreen: przy okazji wyczyść dobrze przepustnice i udrorzni wszystkie otwory.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3323-uszczelka-pod-przepustnic%C4%85/#findComment-18837
Gość licha89
ok zaraz idę do auta i biorę się do pracy :) a tzn z papieru czyli np z kartonu ? będzie to szczelniejsze niż silikon ?
[ Dodano: 2012-03-05, 15:11 ]
ok wyczyszczone, dałem sylikon i jest ok nie była aż tak usyfiona troszkę nagaru było :) a czy trzeba teraz robić reset mapy uczącej bloku IAC
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3323-uszczelka-pod-przepustnic%C4%85/#findComment-18838
Całkiem normalny objaw, szczególnie w małopojemnościowym trzycylindrowcu. Dlatego przewód z impulsatora (albo czujnika abs) nie idzie tylko do prędkościomierza ale i do ECU :P
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3323-uszczelka-pod-przepustnic%C4%85/#findComment-18858
