Witam nie wiem czy mogę w takiej formie wysyłać zapytania do administratora forum gdyż jeszcze nie umiem poruszać się po tym forum- sam naprawiam, PL za co z góry przepraszam a jeśli tak to proszę mnie poinstruować.
Jeśli chodzi o instalację gazową tą o której pisałem to filtry były wymieniane ciśnienie na cylindrach też było sprawdzane i wynosiło na-1=16 na-2=15 na-3=16 i na-4=15 czyli na UPG-silnika by nie wskazywało a i obroty też są równe mechanik też stwierdził to samo. Zastanawia mnie jedno gdy odłączę klemę od akumulatora na dłuższy czas i ponownie uruchomię silnik to przełącza na gaz a zwłaszcza jak osiągnie wyższą temperaturę czyli temperaturę silnika.
Natomiast jak dłużej postoi a zwłaszcza na drugi dzień to jest różnie raz przełącza a raz nie jak by to miało coś wspólnego albo zwykły zbieg okoliczności. Na benzynie pali dobrze i jak przełączy na gaz to też dużej różnicy nie ma to jest coś takiego jak by w pewnym monecie nie dostawał gazu ewentualnie go odcinał. Kilka krotnie byłem u fachowców i to dobrych i też nie wiedzą o co chodzi pierwszy raz mam taką przypadłość że tyle czasu się z tym borykam proszę poradę co to morze być a i ta biała maż w zbiorniczku mnie niepokoi pozdrawiam.
Użytkownik nie sprecyzował auta jakie posiada ani tym bardziej silnika. Aczkolwiek umieszczam ten post dlatego, iż teraz może będzie mu łatwiej nawiązać rozmowę w dyskusji na forum
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3298-problem-z-instalacj%C4%85-lpg-pytanie-od-czytelnika/
Pierwsze wrażenie wskazuje na problem w sterowniku LPG czyli elektronika.
Może parownik się kończy, może faktycznie jak wyżej - uszkodzony sterownik gazu wariuje.
Więc nie są dobrymi fachowcami. To tak, jak iść do lekarza, który zobaczy objawy choroby a nie potrafi jej zdiagnozować i podjąć skutecznego leczenia... Jedź do innych gazowników.
Jeśli to zbiornik wyrównawczy układu chłodzenia, to zapewne wcześniej podczas jakichś prac (być może przy LPG) nie zachowano należytej czystości i tłuste dostało się do układu chłodzenia. Spuścić to, wlać świeży płyn i poobserwować, czy powróci.
Niektóre samochody mają chłodnicę oleju - olej jest chłodzony obiegiem cieczy chłodzącej silnika i w tym momencie można podejrzewać nieszczelność chłodnicy oleju. No ale nie wiemy jaki to silnik i w jakim aucie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3298-problem-z-instalacj%C4%85-lpg-pytanie-od-czytelnika/#findComment-18617
