Gość wlodek213 Opublikowano 13 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2012 Kontrolka ciśnienia oleju gaśnie po 4 sekundach od uruchomienia silnika (na zimnym), natomiast na ciepłym silniku gaśnie natychmiast. Poziom oleju na zimnym silniku wynosi ponad maximum, a na ciepłym jest w porządku (między max a min). Chciałbym zadać pytanie czy to normalne w tego typu silnikach, czy jest jakiś problem?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3205-opel-astra-g-ci%C5%9Bnienie-i-poziom-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 13 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2012 Tak wszystko w normie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3205-opel-astra-g-ci%C5%9Bnienie-i-poziom-oleju/#findComment-17963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 Tylko na zimnym silniku oleju nie powinno być ponad max. Ma być między max a min.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3205-opel-astra-g-ci%C5%9Bnienie-i-poziom-oleju/#findComment-17967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 Poziom oleju na zimnym silniku wynosi ponad maximum to rozumiem może być dwa lub trzy milimetry nad max ale to a na ciepłym jest w porządku (między max a min) ile to jest między max a min o ile pamiętam to ilościowo to jest pół litra oleju, i pisze jeszcze raz jest to normalne może masz troszkę za dużo bo nie wiem ile to jest nad max, zimny silnik gwarantuje całe spłynięcie oleju do miski na ciepłym jest szansa że ten olej jeszcze jest gdzieś w silniku a nie w misce i dlatego jest między min a max ale chyba bliżej max nie ??, niczym się nie przejmuj problemu nie masz, problem może być jak masz za mało oleju lub lampka ciśnienia świeci cały czas po odpaleniu silnika.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3205-opel-astra-g-ci%C5%9Bnienie-i-poziom-oleju/#findComment-17968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 15 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 Nie wiem jak to w Astrze G ale w mojej Corsie C na pasie przednim pod maską jest etykietka mówiąca o tym, że olej należy sprawdzać po rozgrzaniu silnika, zgasić, odczekać 5 minut i wtedy. Zobacz może u siebie najpierw jak producent podaje sposób sprawdzania stanu oleju i będziesz miał pewność   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3205-opel-astra-g-ci%C5%9Bnienie-i-poziom-oleju/#findComment-17992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodom Opublikowano 15 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 Kontrolka ciśnienia oleju gaśnie po 4 sekundach od uruchomienia silnika (na zimnym), natomiast na ciepłym silniku gaśnie natychmiast. jest to absolutnie prawidłowe Poziom oleju na zimnym silniku wynosi ponad maximum, a na ciepłym jest w porządku (między max a min). Chciałbym zadać pytanie czy to normalne w tego typu silnikach, czy jest jakiś problem? Poziom oleju w naszym typie silnika - Y17DT - (i w większości Opli) sprawdza się na gorącym silniku. U mnie jest wtedy trochę poniżej max. Na zimno, gdy wszystko spłynie do miski jest oczywiście grubo powyżej max. i jak podał KubaK jest etykietka mówiąca o tym, że olej należy sprawdzać po rozgrzaniu silnika   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3205-opel-astra-g-ci%C5%9Bnienie-i-poziom-oleju/#findComment-18003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 Tak mi się jeszcze z tą kontrolką gasnąca przypomniało coś. Kolega kupił z pół roku temu Astre G z silnikiem 1.7 CDTI i też miał podobnie; po wymianie oleju i filtrów teraz gaśnie bardzo szybko, pewnie w niecałą sekundę od odpalenia   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3205-opel-astra-g-ci%C5%9Bnienie-i-poziom-oleju/#findComment-18054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 Tak mi się jeszcze z tą kontrolką gasnąca przypomniało coś. Kolega kupił z pół roku temu Astre G z silnikiem 1.7 CDTI i też miał podobnie; po wymianie oleju i filtrów teraz gaśnie bardzo szybko, pewnie w niecałą sekundę od odpalenia Może przed sprzedażą miał silnik zalany olejem z jakimś moto-doktorem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3205-opel-astra-g-ci%C5%9Bnienie-i-poziom-oleju/#findComment-18078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 17 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2012 Może przed sprzedażą miał silnik zalany olejem z jakimś moto-doktorem. Na pewno nie Bo widziałem te auto na co dzień przez ponad rok wcześniej i znam właściciela poprzedniego   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3205-opel-astra-g-ci%C5%9Bnienie-i-poziom-oleju/#findComment-18120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 17 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2012 No chyba że tak Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3205-opel-astra-g-ci%C5%9Bnienie-i-poziom-oleju/#findComment-18150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
