Sonda
Witam, po próbach uruchomienia seha na osprzecie XE zostala mi sonda w kolektorze. Myslalem zeby ja wykorzystac do jakiegos prostego wskaznika AFR. Z tego co wiem to sonda GENERUJE napiecie w zaleznosci od zawartosci tlenu w spalinach do 1V lub do 5V. Z tego wynika ze wystarczy spłodzic uklad ze skala 0-1V (lub 0-5V w zaleznosci od sondy) i podpiac go bezposrednio pod sonde? Przydalby sie takowy wskaznik bo po "tuningu dolotu" mam wrazenie ze brakuje paliwa na wyzszych obrotach.
Zdaje sobie sprawe ze wskazania oparte na takiej sondzie beda tylko orientacyjne, ale dobre i to :D
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3148-sonda/
Gadaj z Grzesiem. On zrobił takiego *** ojejciujejciu! ***nika na 5 czy 6 diodach LED i według tego dało sie bardzo fajnie regulować gazownię I generacji. Wpinało się szpilką w przewód sondy, dawało 12v i jazda.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3148-sonda/#findComment-17575
Mialem cos takiego jak siedzialo c16nz (wiadomo komp potrzebuje sonde) i wskaznik na 10ciu diodkach, fajnie dzialalo. Tylko czy tak samo sie zachowa jak tak na ula podepne pod sama sonde
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3148-sonda/#findComment-17587
Mam coś takiego a co :mrgreen:
Sonda generuje napięcie zależnie od składu spalin, więc musi działać.
i nawet działa, a tak to wygląda
Układ scalony - LM3914
Dioda - D1 dowolna krzemowa 1A zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem do źródła zasilania
Dioda LED - LD1 - LD10 dowolne kolory
Kondensator elektrolityczny - 50 µf/50V
Rezystor - R1 1MΩ
Rezystor nastawny - P1,P2 4,7 KΩ ( P1 i P2 ustawiamy zakres napięciowy od 0,2 V do 1.2 V)
Wejście- sygnał badany z sondy Lambda
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3148-sonda/#findComment-17599
Mam dokladnie ten uklad. Sprawdze w tygodniu czy ruszy :spoko:
[ Dodano: 2012-02-11, 15:26 ]
Dzisiaj podlaczylem i nie rusza. Moze uklad dostal w leb, moze sonda umarla, moze przez niepodlaczenie grzalki lub moze przez braku wstepnego napiecia ktore ECU daje na start sondzie (na zaplonie ma byc 0,45V).
Czy nie jest tak ze owe napiecie jest zmieniane przez prace sondy?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3148-sonda/#findComment-17608
