Gość Opel Tigra Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 Hej. Mam małe, błahe pytanko: czy jest sens grzebać pod autem samemu, czy da się wymienić linkę sprzęgła w Tigrze (Mk1) samemu? Pytam z uwagi na mrozy na zewnątrz, nie znam się na samochodach aczkolwiek mam pojęcie jako takie na tematy pokrewne więc jeśli nie jest to jakąś filozofią to ogarnę. Rzecz w tym że jest -10 w dzień a muszę zrobić to na biegu na parkingu pod domem, niestety mieszkam w takim kraju gdzie za godzinę pracy mechanika płaci się 10x tyle co w pl więc wolałbym to samemu ogarnąć... Auto nie jest złe, nawet je polubiłem jeżdżąc nim, ale nie chciałbym przepłacać za jego naprawę jeśli jest to coś co mogę sam zrobić. Linka w gruncie rzeczy nie pękła, pękł haczyk mocujący ją do pedału. Mechanik w Szczecinie zamiast włożyć linkę (są dostępne dwie długości) krótszą włożył dłuższą, przez co żeby sprzęgło zadziałało musiałem wcisnąć pedał do max a nawet bardziej... Moja wina że tego wcześniej nie zauważyłem, teraz już będę uważał na osiedlowych mechaników... Z góry dziękuję za pomocne rady   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3142-linka-sprz%C4%99g%C5%82a-opel-tigra-czy-da-si%C4%99-samemu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 Można samemu wymienić linkę ale nie w takich warunkach, wszystko twarde i kruche a co za tym idzie łamliwe.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3142-linka-sprz%C4%99g%C5%82a-opel-tigra-czy-da-si%C4%99-samemu/#findComment-17544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 Moze wystarczy linke podciagnac? Na skrzyni jest regulacja dlugosci   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3142-linka-sprz%C4%99g%C5%82a-opel-tigra-czy-da-si%C4%99-samemu/#findComment-17563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opel Tigra Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 Moze wystarczy linke podciagnac? Na skrzyni jest regulacja dlugosci Wiem o tej regulacji bo przewertowałem obrazy Góglem, ale mocowanie linki do pedału sprzęgła pękło. Linka jest zatem do wymiany bo nie sądzę żeby sam ten haczyk dało się wymienić... Nawet jesli się da to nie ma mozliwości dostania samego haczyka, jedynie całą linkę mozna kupić więc już bym ją wymienił w całości. Najbardziej przerażająca jest pogoda, jeszcze na domiar złego rano nasypało śniegu... Ubiorę się jak eskimos i pójdę zobaczyć czy da się ją jakoś wyciągnąć Mam 20 metrów do warsztatu samochodowego więc w najgorszym wypadku jutro dopchnę moje rude dziewcze...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3142-linka-sprz%C4%99g%C5%82a-opel-tigra-czy-da-si%C4%99-samemu/#findComment-17565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 nie sądzę żeby sam ten haczyk dało się wymienić... No bo się nie da - nie wystepuje taka część. Ubiorę się jak eskimos i pójdę zobaczyć czy da się ją jakoś wyciągnąć Zacznij tak: - pedał sprzęgła do góry i czymś podeprzeć, zanurkować pod deskę i zdjąć zawleczkę z oczka linki sprzęgła - lekko pociągnąć pancerz od strony komory silnika, żeby wyszedł z grodzi - zdjąć linkę z łapy sprzęgła - wsadzić nową linkę w gródź i dopchnąć, żeby pancerz wszedł w otwór - nur pod deskę i założyć oczko (bolec + zawleczka) - założyć linkę na łapę sprzęgła - wsadzić pancerz w oczko na skrzyni biegów - wyregulować luz sprzęgła Całość roboty max 20-25 minut nawet przy takiej dupiatej pogodzie. Nie trzeba pod auto włazić, wszystko z góry osiągalne i do zrobienia.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3142-linka-sprz%C4%99g%C5%82a-opel-tigra-czy-da-si%C4%99-samemu/#findComment-17567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opel Tigra Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 Ok, rewelacja, takiej odpowiedzi oczekiwałem dziękuję, biorę się do roboty. [ Dodano: 2012-02-05, 18:39 ] No więc jest super, jak się okazało linka sprzęgła w Tigrze została tak umieszczona i skonstruowana, że jej wymiana to banał. Tu należy się aplauz dla niemieckiej motoryzacji. Ogólnie demontaż linki zajmuje około dwie minuty, w moim przypadku gdy haczyk przy pedale był zerwany nie trzeba było odpinać sprężyny naciągającej pedał, w sytuacji gdy pęknie linka trzeba będzie przed demontażem haczyka wypiąć sprężynę napinającą pedał. Dalsze czynności są banalnie proste i nikt nie pownien mieć z nimi żadnego problemu. Otwieramy maskę, wyciągamy otulinę linki (czarna gumowa rurka około 0,7 centymetra średnicy) na siłę, nie jest ona w żaden sposób mocowana, trzyma się na miejscu bazując na podstawowych zasadach fizyki. Po jej wyjęciu trzeba wyjąć końcówkę linki z dźwigni sprzęgła, do tego nie trzeba nic odkręcać ponieważ po poluzowaniu drugiego końca linki samo ładnie się wypina z mocowania. Dostęp do tej dźwigni też jest w miarę przyzwoity aczkolwiek dobrze jest sobie oświetlić to miejsce żeby widzieć co się robi Następnie montaż oczywiście w odwrotnej kolejności, najpierw mocujemy linkę w otworze także końcówka z haczykiem znajduje sie w kabinie pod kierownicą, nastepnie wkładamy dugi koniec linki w mocowanie dźwigni sprzęgła z największym możliwym luzem na śrubach. Mocujemy linkę do pedału. Podkładając coś (w moim przypadku idealna okzała się butelka po karlsbergu 0,33l) pod pedał żeby był uniesiony naciągamy linkę śrubami na drugim jej końcu, i wyciągamy owe cos spod pedału. To tyle Podziękowania kieruję do Pana ArKos który zagrzał mnie do walki pomimo mrozu i śniegu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3142-linka-sprz%C4%99g%C5%82a-opel-tigra-czy-da-si%C4%99-samemu/#findComment-17570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość monika96 Opublikowano 6 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2018 Czy do linki od sprzęgła powinna być dodatkowa nakrętka prócz tej gumowej części?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3142-linka-sprz%C4%99g%C5%82a-opel-tigra-czy-da-si%C4%99-samemu/#findComment-40251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
