Spadajace obroty silnika
Gość negroazor
Witam. Posiadam Honde Civic Sedana 5gen i mam pytanie. Jaki moze byc powod spadajacych obrotow silnika ( na biegu jalowym ) po wlaczeniu np.swiatel ? Najkrocej mowiac to czym wiecej zalaczam obiornikow pradu ( swiatla, dmuchawa, wycieraczki, itp ), tym bardziej spadaja obroty. Poprosze o podpowiedz. :-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3141-spadajace-obroty-silnika/
Przyczyną jest obciążenie alternatora, i jest to normalny efekt z tym że w normalnym efekcie brakuje tego że silnik sam powinien wyrównać obroty, w jakim stanie jest akumulator możesz też go naładować i zrobić doświadczenie czy po naładowaniu też jest taki efekt, może też to być efekt temperatury jaką obecnie mamy.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3141-spadajace-obroty-silnika/#findComment-17545
Czy czasem szczotki alternatora lub regulator napięcia nie zdycha ? ...
Musisz ładować aku co jakiś czas ? ...
Czy odpalałeś ostatnio samochód "na kable" z innego samochodu? ... 99% ludzi spina kablami oba akumulatory zamiast masę dać np. do silnika... (wyładowane aku ma rezystancję bliską zeru)
i przy próbie uruchomienia silnika w ten sposób można "usmażyć" sobie regulator napięcia w altku :( a także można trwale uszkodzić akumulator ...
Warto też sprawdzić poziom elektrolitu a akumulatorze jeśli jest za niski koniecznie trzeba uzupełnić :)
Jeśli masz najprostszy woltomierz zmierz napięcie na akumulatorze na wyłączonym silniku, potem na włączonym, a potem włącz coś, np światła i ogrzewanie szyby (najbardziej prądożerne) i zobacz ile wynosi napięcie na aku... na włączonym silniku powinno być coś w okolicach 13,6V-14,4V +/-0,2V
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3141-spadajace-obroty-silnika/#findComment-17550
Gość negroazor
Witam. Jesli chodzi o szczotki, regulator napiecia i elekrolit, to nie wiem w jakim jest stanie. Narazie Hania jest w warsztacie. Jak juz odbiore, to sprawdze woltomierzem i poziom elekrolitu. Co do odpalania to nie mialem absolutnie zadnego problemu. Nawet jak stala 2 doby na siarczystym mrozie to odpalila bez problemu. Jedyna rzecza ktora mnie raz zaskoczyla, to to ze na zgaszonym silniku po ok 20 min dzialania awaryjnych juz nie uruchomilem auta. Moze akum jest za slaby. 45Ah. Dziekuje za podpowiedz na co zwrocic uwage.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3141-spadajace-obroty-silnika/#findComment-17901
i tu masz chyba przyczynę nie może być tak jak piszesz awaryjne to jest raptem nie całe 100 W poboru a Ciebie po 20 minutach brakuje energii.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3141-spadajace-obroty-silnika/#findComment-17902
Podjedź do zakłądu zajmującego się sprzedażą i serwisem akumulatorów. Albo elektrycznym przyrządem albo aerometrem sprawdzą, co jest wart ten akumulator. Te awaryjne trochę za szybko wykończyły aku - nawet taki 45Ah powinien troche dłużej pożyć.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3141-spadajace-obroty-silnika/#findComment-17903
Jest za słaby w tym modelu ma być 60Ah przy alternatorze 70A
Ale jak pisze Grześ i Arek na 45Ah też powinien na awaryjnych dłużej pośmigać(pewnie padaka)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3141-spadajace-obroty-silnika/#findComment-17927
  • 2 tygodnie później...
Gość negroazor
A tego to nie sprawdzalem, poniewaz akurat pracowal na ssaniu. Dzisiaj sprawdze i napisze :-)
[ Dodano: 2012-02-27, 10:44 ]
Sprawdzilem. No wiec tak. Akum Baner 45 Ah ( bezobslugowy ), Silnik wylaczony - 12,6 V. Silnik pracuje na wolnych obrotach - 14,3 V. Silnik pracuje na wolnych obrotach i wlaczone swiatla, szyba, dmuchawa, awaryjne, przeciwmglowe ( silnik bardzo niskie obroty, az delikatnie zaczynal sie trzasc ) - 12,3 V. :-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3141-spadajace-obroty-silnika/#findComment-18561
