Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2011 Jak długo musi ładować się akumulator po uruchomieniu silnika, żeby uzupełnić prąd, który został zużyty na rozruch? Mowa oczywiście o zimnym silniku.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2870-jak-d%C5%82ugo-musi-%C5%82adowa%C4%87-si%C4%99-akumulator-po-starcie-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 5 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2011 To jest raczej nie do zmierzenia ze względu na to że nigdy nie wiesz czy masz akumulator w pełni naładowany, druga sprawa prąd rozładowania przez rozrusznik jest uzależniony od warunków jego pracy oraz zużycia samego rozrusznika.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2870-jak-d%C5%82ugo-musi-%C5%82adowa%C4%87-si%C4%99-akumulator-po-starcie-silnika/#findComment-16055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2011 No tak ale pewnie jakąś orientacyjną, poglądową wartość można przyjąć. Czy będzie to np. 15 min czy bardziej 30 min.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2870-jak-d%C5%82ugo-musi-%C5%82adowa%C4%87-si%C4%99-akumulator-po-starcie-silnika/#findComment-16056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2011 Przede wszystkim zależy od sprawności alternatora i stanu akumulatora. Nie da się odpowiedzieć na takie pytanie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2870-jak-d%C5%82ugo-musi-%C5%82adowa%C4%87-si%C4%99-akumulator-po-starcie-silnika/#findComment-16058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 5 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2011 Kurde a mnie interesuje dlaczego się o to pytasz, ja Ci pisałem ArKos Ci pisał naprawdę jest bardzo dużo warunków które by musiały być stałe by to zmierzyć przeliczyć czy co kolwiek, nawet jak zmienisz bieg dmuchawy z I na II to już będzie różnica i tak na koniec tego nawet się nie da linijką zmierzyć   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2870-jak-d%C5%82ugo-musi-%C5%82adowa%C4%87-si%C4%99-akumulator-po-starcie-silnika/#findComment-16060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 Jak Ci kiepsko pali zimny to zaloz "szybszy" rozrusznik i zaopatrz sie w mocny akumulator na zime. Ładowanie oczywiscie musisz miec w normie (okolo 14,5V) Co do rozrusznika to na obudowie przekladni planetarnej sa oznaczenia (1-1, 1-2, 2-2). Rozrusznik pasuje m.in od kadetta. Ja bylem w szoku jak na szybkim rozruszniku i nowym aku palil mi przy -27   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2870-jak-d%C5%82ugo-musi-%C5%82adowa%C4%87-si%C4%99-akumulator-po-starcie-silnika/#findComment-16214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodom Opublikowano 20 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 Jak długo musi ładować się akumulator po uruchomieniu silnika, żeby uzupełnić prąd, który został zużyty na rozruch?Mowa oczywiście o zimnym silniku. prąd rozruchu (średni) ok. 240 A czas rozruchu 2 sek pobrany ładunek ok. 480As po rozruchu zasilanie przejmuje alternator, bo napięcie na nim jest wyższe niż 12,5 - 12,6V akumulator jest ładowany prądem malejącym przez kilka sekund od ok 30A do 5A, potem przez kilka minut spada do poziomu poniżej 1A przyjmując prąd ładowania (średni?) 1A , to pobrany ładunek na rozruch uzupełni się po 8 minutach, a uwzględniając sprawność układu, to po 10min   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2870-jak-d%C5%82ugo-musi-%C5%82adowa%C4%87-si%C4%99-akumulator-po-starcie-silnika/#findComment-16337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maliniak123 Opublikowano 21 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2011 czas rozruchu 2 sek Ta a moje auto pali w sekundę i ma alternator 70 A a sąsiada w 10 sekund ma alternator 100A i każde auto będzie miało inny wynik   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2870-jak-d%C5%82ugo-musi-%C5%82adowa%C4%87-si%C4%99-akumulator-po-starcie-silnika/#findComment-16348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawid Opublikowano 21 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2011 Jak długo musi ładować się akumulator po uruchomieniu silnika, żeby uzupełnić prąd, który został zużyty na rozruch?Mowa oczywiście o zimnym silniku. prąd rozruchu (średni) ok. 240 A czas rozruchu 2 sek pobrany ładunek ok. 480As po rozruchu zasilanie przejmuje alternator, bo napięcie na nim jest wyższe niż 12,5 - 12,6V akumulator jest ładowany prądem malejącym przez kilka sekund od ok 30A do 5A, potem przez kilka minut spada do poziomu poniżej 1A przyjmując prąd ładowania (średni?) 1A , to pobrany ładunek na rozruch uzupełni się po 8 minutach, a uwzględniając sprawność układu, to po 10min A kolega włączy jeszcze światła, radio, nawiew, trochę pogrzeją świece i ładowanie się wydłuży Prawda jest tylko jedna, im dłużej jedziesz tym lepiej się naładuje ale nie ma tu co się za dużo spuszczać. Jeżeli robisz małe dystanse i wyczuwasz że akumulator słabnie to po prostu go co jakiś czas doładuj prostownikiem... W astrze może być niższe napięcie z alternatora, Hitachi ma tylko 14V.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2870-jak-d%C5%82ugo-musi-%C5%82adowa%C4%87-si%C4%99-akumulator-po-starcie-silnika/#findComment-16350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 23 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2011 Kolega bodom, chyba jako jedyny rzeczowo odpowiedzial na pytanie autora tematu. Pokazal jak mozna to wyliczyc. Wyluzujcie panowie Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2870-jak-d%C5%82ugo-musi-%C5%82adowa%C4%87-si%C4%99-akumulator-po-starcie-silnika/#findComment-16378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
