Prędkościomierz-Corsa C
Gość TOMECZEK81
Witam.
Mam następujący problem:prędkościomierz w aucie nie działa prawidłowo.wskazuje prędkość tylko do 90 km/h. Jadąc więcej niż 90 wskazowka prędkościomierza nadal stoi na 90 km/h.
Proszę o pomoc i z góry dziękuję za porady.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2841-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-corsa-c/
Jeśli nie był licznik rozbierany to może się silniczek w samym liczniku zawieszać lub wskazówka gdzieś obciera, częsta usterka w Corsie są luzy na połączeniach lutowanych w samym liczniku, musisz go zdemontować i przejrzeć dokładnie
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2841-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-corsa-c/#findComment-15916
  • 1 rok później...
Wykopek mały :-) .
Do 90 porusza się płynnie , powyżej już skokowo.
Podobnie jak prędkość maleje , płynnie na zwalnianiu poniżej 90 - skokowo jak było szybciej.
Obrotek zdaje się porusza się podobnie.
Tam jest jakaś elektronika czy linka ze ślimakiem - bo irytujące to trochę i bym zlikwidował (ale jak)?
pozdro
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2841-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-corsa-c/#findComment-28010
Linki były w starych modelach aut. Od II połowy lat 90-tych prędkościomierze bazują na lewym przednim czujniku ABS lub jeśli nie mają ABS to na impulsatorze skrzyni biegów.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2841-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-corsa-c/#findComment-28011
ABS-u w Corsiawie nie mam.
Czyli przyczyny szukać w impulsatorze czy liczniku ?
No i jaka może być przyczyna , silniczek jakiś , jak to zlikwidować ?
pozdro
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2841-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-corsa-c/#findComment-28014
Przecież masz napisane co zrobić i liczył bym na usterkę w samym liczniku niż w czujniku prędkości aczkolwiek możesz go wymontować wyczyścić i spróbować jazdy a co do samego licznika można to sprawdzić uderzając z ręki w "butke suflera"
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2841-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-corsa-c/#findComment-28017
Znaczy zimne luty czy coś podobnego ?
Szkoda bo elektryka/elektronika to nie "moja bajka".
Trzeba będzie kiedy tą szafę wyciągnąć - tak dla ciekawości.
pozdro
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2841-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-corsa-c/#findComment-28032
  • 5 lat później...
Podepnę się pod temat.
W Corse C 1.0 (silnik: Z10XE) pojawiły się problemy z prędkościomierzem.
W czasie jazdy nagle wskazówka opadła na 0 km. Potem kilka razy naprzemiennie wszystko wracało do normy i występowały przypadki wskazywania 0 km podczas jazdy.
Teraz już cały czas wskazówka prędkościomierza "stoi" na 0 km.
W sytuacji gdy wskazówka prędkościomierza wskazuje 0 km podczas jazdy mamy do czynienia również z dziwnym objawem lekkiego skrętu w lewo (lekko kręcącej się kierownicy w lewą stronę). Objaw ten nie zawsze występuje przy prędkości 0 km podczas jazdy ale jeśli się pojawia to tylko w takich momentach.
Skręt w prawo jest bez zmian.
Co może być przyczyna takiego zachowania auta ?
[ Dodano: 2018-05-24, 19:47 ]
Niestety ciągle mam problem z tym prędkościomierzem.
Bardzo proszę o pomoc.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2841-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-corsa-c/#findComment-40279
  • 1 rok później...
Czy ktoś potrafi wypowiedzieć sie nt tego licznika - co był poruszony w poprzednim temacie ? ja mam podobny problem i nie mogę uzyskać nigdzie podpowiedzi .Ponieważ w wyszukiwarce znalazłem tylko ten temat o prędkościomierzu to proszę o pomoc - astra g 1,2 bez abs z 2002 roku nie działa prędkościomierz. Auto było na diagnostyce (150 zł) "brak sygnału " wszyscy twierdzili że to wina czujnika ( razem z piastą ) w przednim lewym kole - zostało to wymienione( koszt 180 zł dobrze że zrobiłem sam ) i dalej nie działa prędkościomierz i świeci kontrolka z usterką techn. czujnika na skrzyni żadnego nie ma tak że sygnał musi być z koła - chociaż nie mam abs to czujniki na przednich piastach są. Bezpieczniki sprawdzone - chociaż nigdzie nie doszukałem się o zabezpieczeniu licznika bezpiecznikiem ( chyba że jest z kompletem wskaźników) jest tylko bezpiecznik co wyłącza ten wyświetlacz wielofunkcyjny.  Czy ktoś wie czy za działanie licznika odpowiada jeszcze jakiś element i potrafi pomóc ? Bo już nie wiem gdzie szukać
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2841-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-corsa-c/#findComment-41789
