Gość Ptaho Opublikowano 10 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2011 Dzień Dobry Samochód Honda CRV 2.0 16V z instalacją gazową. Problem jaki mnie męczy to przegrzewanie się silnika, a mianowicie: Podczas jazdy wzrasta temperatura na max, wąż dolny letni wentylatory nie pracują, kliku sekundowe zwolnienie i temperatura wraca do normy.(gwałtownie) Jazda zwłączonym ogrzewaniem (otwartym zaworem na nagrzewnicę nie ma konieczności włączenia nadmuchu) powoduje "usunięcie usterki" tzn. wąże mają podobną temperaturę wentylatory pracują, temperatura nie wzrośnie powyżej połowy pomimo jazdy pod bardzo ostre wzniesienia. Pierwsze podejrzenia skierowałem na uszczelkę pod głowicę ale na szczęście okazał sie to ślepy trop (brak CO2 wpłynie). Kolejne podejrzenia kieruję na instalację gazową (pojazd zakupiony z lpg - problem od samego początku,wcześniejszy użytkownik nie jeżdził pojazdem zamontowanym lpg). Gazownik reduktor podłączył pod baypass wodny a niemiem czy tam można podłączać, mam Vitarę z gazem i tam jest podłącony pod nagrzewnicę a mimo to zanim go odpowietrzyłem to wymienił mi warsztat termostat,wisko na chłodnicy oraz chłodnice:( Proszę o podpowiedz osoby w temacie czy można tak pozostawić podłączenie reduktora oraz jak odpowietrzyć układ wszelkie znane mi metody zawiodły? Oraz oczywiście czy problemu szukać w lpg? (Vitare odpowietrzam metaodą "na brutala" otwarty korek włączone ogrzewanie i czekam aż będzie gejzer ) a bym zapomniał reduktor jest bardzo nisko, chłodnica nagrzewa się równomiernie, węże nie są twarde. Płyn chłodniczy wymieniony.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2749-przegrzewa-si%C4%99-silnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 10 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2011 Gazownik reduktor podłączył pod baypass wodny a niemiem czy tam można podłączać Najlepiej było by odłączyć przewody wodne od reduktora połączyć jak było oryginalnie i sprawdzić na benzynie czy jest ok.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2749-przegrzewa-si%C4%99-silnik/#findComment-15376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 11 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2011 Jest jedna zasadza, reduktor musi być poniżej zbiorniczka wyrównawczego, możesz mieć zapowietrzony układ i jeśli reduktor jest wyżej to w nim będzie powietrze blokowało swobodny przepływ, warto jeszcze sprawdzić termostat czy się nie zawiesił.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2749-przegrzewa-si%C4%99-silnik/#findComment-15379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2011 Kiedy była wymieniana pompa wody?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2749-przegrzewa-si%C4%99-silnik/#findComment-15381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ptaho Opublikowano 11 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2011 Dziekuje za tak szybką odpowiedz. Jeszcze dziś odłącze reduktor,tylko niewiem czy baypass wodny to zwykły wąż, czy może występuje w układzie jakiś zawór zwrotny nie dane mi było zobaczy niegrzebany układ . Sytuacja jest dziwna bo gotuje tylko na zamkniętej nagrzewnicy jak jest otwarta to układ działa prawidłowo termostat się otwiera. Reduktor zamontowany jest bardzo nisko - poniżej zbiorniczka wyrównawczego. Pompa wody przezemnie nie była wymieniana samochód mam dopiero tydzień jeżeli wierzyć książce serwisowej to była wymieniana około 60 000 km temu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2749-przegrzewa-si%C4%99-silnik/#findComment-15383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HondaB20Z1 Opublikowano 29 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2013 Witam ! Napisz jak mozesz jaka byla przyczyna takiego nagrzewania sie motoru? Ja mam dokladnie ten sam problem u siebie i wszyscy rozkladaja rece...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2749-przegrzewa-si%C4%99-silnik/#findComment-27441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek3710 Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 Jeśli podczas szybszej jazdy silnik się przegrzewa ,a przy wolniejszej spada to sprawdź odpowietrzenie (podstawa) a następnie pompa i chłodnica czy nie jest zapchana.Może gdzieś masz wąż zagięty?Jeszcze odnośnie reduktora to musi on być przykręcony równo w pionie nie może być krzywy.Powodzenia i cierpliwości.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2749-przegrzewa-si%C4%99-silnik/#findComment-27488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
