Gość miro1968 Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 witam!posiadam opla omege 2.5td miałem pewną przygode z krawęznikiem dawno temu,podwozie przytarte ,o co chodzi?silnik po przekroczeniu prędkości 160km.jakby odcina paliwo.niema mocy ,wymieniłem chłodniczke intelkulera,przepływomierz ,kupiłem uzywany nowy drogi ,ostatnio również przeciakaja węzyki od nadmiaru w wtryskiwaczach,jest taki zawór w pompie zwrotu paliwa ,do niego idzie węzyk od nadmiaru wtrysków ,myśle ,że on zawodzi,ponieważ ,gdy zdejme zyk od nadmiaru ,przy tym zaworze paliwo wypływa ,sądze,ze zawór ma wine,co do interkulera ,jest jeszcze pocja katalizatora,pytaie ,czy omega posiada sonde lambde,bo moze ja urwałem ,proszę o pomoc.jestem zagranica a auto w kraju   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2703-brak-mocy-po-osi%C4%85gni%C4%99ciu-160km/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 ,czy omega posiada sonde lambde,bo moze ja urwałem Nie posiada w Twoim silniku   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2703-brak-mocy-po-osi%C4%85gni%C4%99ciu-160km/#findComment-15035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość miro1968 Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 no więc pozostaje mi ten zawór powrotu paliwa z pompy ..przepływomierz ,raxczej ,też padł?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2703-brak-mocy-po-osi%C4%85gni%C4%99ciu-160km/#findComment-15036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 ,podwozie przytarte ,o co chodzi? Na podwoziu leżą przewody paliwowe. Przy uderzeniu dopływowy mógł zostać klepnięty i przewężyło się światło dolotu czyli zmniejszyła jego przepustowość - za mało paliwa = brak pary. Ale to by musiało występować też na niższych biegach gdzie leci na wysokich obrotach.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2703-brak-mocy-po-osi%C4%85gni%C4%99ciu-160km/#findComment-15037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 przepływomierz ,raxczej ,też padł? Mógł paść przepływomierz, może błędnie wskazywać czujnik położenia pedału gazu, a może być coś z paliwem. Jeżeli auto jest nie przy Tobie to co Ci można poradzić ...Niech ktoś pojedzie na diagnostykę to sprawdzą parametry Live Data.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2703-brak-mocy-po-osi%C4%85gni%C4%99ciu-160km/#findComment-15038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość miro1968 Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 no tak intryguje mnie ten czujnik połozenia gazu ,ja cos tam ,kiedyś grzebałem,ale ,głównie stawiam ,na ten zawór przy pompie,paliwo nie powinno się cofac do wtrysków ,węzykie odprowadzania nadmiaru od wtrysków,węzyki sprawne nowe ,ale to niema znaczenia ,ja to odkręciłem ,,ten zaworek i sa dwie dziurki mała i nieco większ widac spręzynke ,wydaje mi się ,że się zacioł,i trzeba go wymienic ,czysciłem wd40,bez efektu ,,to ,nie bedzie drogie,a przewody ,sa oky ale jak wroce sprawdze,   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2703-brak-mocy-po-osi%C4%85gni%C4%99ciu-160km/#findComment-15039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 o co chodzi?silnik po przekroczeniu prędkości 160km.jakby odcina paliwo.niema mocy Silnik dba o Twoje bezpieczeństwo   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2703-brak-mocy-po-osi%C4%85gni%C4%99ciu-160km/#findComment-15043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość miro1968 Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 BARDZO ŚMIESZE!   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2703-brak-mocy-po-osi%C4%85gni%C4%99ciu-160km/#findComment-15044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
