Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 29 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2011 Witam, wujaszek ma problem ze swoja astra. Nie pracuje super i tak bylo od samego poczatku. Instalacja byla nowa, ma 1.5 roku. Filtry czyste, syfu nie bylo Problemy; - za duzo pali - 12-13 LPG w cyklu mieszanym. - po wysprzegleniu trzyma ~1500 obrotów i dopiero po zatrzymaniu schodzi na 800 - po przygazówce obroty spadaja na 500obr tak ze ma ochote zdechnac i wraca na 800obr/min Mam interfejs i patrzyłem jak to wyglada. Co wzbudzilo podejrzenie; - lambda pracuje w przedziale 0.47-0,49V (a powinno oscylowac przeciez?) - temperatura silnika wg kompa gazowego 50st, a faktyczna ok 100st (wentylator sie właczał) Jako ze z gazu jestem noga, a wiem ze na forum mamy kilku ogarniajacych temat to prosze o jakies sugestie (jesli potrzeba podam parametry)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2697-astra-2-x16szr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 29 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2011 Sprawdź jakie parametry ma sonda pracując na benzynie możesz to zrobić tak jak sprawdzasz na gazie, również sprawdź czy opisane problemy z obrotami są tez na benzynie, w tych instalacjach podstawą jest prawidłowość pracy na benzynie jeśli tego nie ma na gazie też będzie źle.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2697-astra-2-x16szr/#findComment-15012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2011 powinno oscylowac przeciez? Tak. Ten zakres jest za mały. temperatura silnika wg kompa gazowego 50st Parownik może być za wysoko względem zbiorniczka wyrównawczego i może w nim stać powietrze. Jaka to instalka? Mieszalnikowa czy sekwencja?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2697-astra-2-x16szr/#findComment-15013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 29 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2011 mieszalnik - II generacja Wyrównawczy jest wyzej, parownik jest przy chlodnicy/aku Na benzynie jest super, nie ma sie do czego przyczepic.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2697-astra-2-x16szr/#findComment-15018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2011 To dwie rzeczy: - czy parownik (zakładam, że jest dobrze wyregulowany) jest wystarczająco wydajny do tego silnika - czy jest dobrze dobrany mieszalnik (nie za duży?) Nie podoba mi się ta niska temperatura parownika. Spróbuj odpowietrzyć go na wężach chłodzenia. Ewentualnie czy "mądry" gazownik nie zakładał tego po browarku i nie pomylił dopływu płynu z odpływem...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2697-astra-2-x16szr/#findComment-15020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 29 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2011 Ta temperatura płynu to raczej jest brana do przełączania na gaz, sprawdź Actuator może on się wieszać lub całkowicie nie działa. Albo parownik do regulacji lub regeneracji. Daj e-mail wyślę Ci do Bingo M jakąś instrukcję ze schematem w PDF jak nie masz. Tak się zastanawiam czy sonda jest dobrze wpięta.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2697-astra-2-x16szr/#findComment-15023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 czy parownik (zakładam, że jest dobrze wyregulowany) jest wystarczająco wydajny do tego silnika Podobno parownik jest do 100KM a x16szr ma 75KM wiec chyba wystarczajacy czy jest dobrze dobrany mieszalnik (nie za duży?) Standard, taki sam jak w c16nz Zapowietrzony raczej nie jest, bo temperature trzyma ksiazkowo, zadnych skokow, nagrzewnica grzeje jak wsciekla... Ale ten wlot i wylot sprawdze gazownik nie zakładał tego po browarku i nie pomylił dopływu płynu z odpływem... Ten gazownik nawet bez browarka ma najgorsza opinie w miescie, nie wiem dlaczego wujaszek u niego zalozyl gaz Ta temperatura płynu to raczej jest brana do przełączania na gaz Nie, do przełaczenia jest brana 10st, a temperatura silnika wynosi 50st podczas gdy ten jest dobrze rozgrzany (ok 95-100st) sprawdź Actuator może on się wieszać lub całkowicie nie działa wg tego co widze i co pokazuje interfejs to dziala, jak schodzi z obr to ma 130, na maxa 216. - 15 i +15 dla jalowych - 23 i + 45 dla obciazenia Albo parownik do regulacji lub regeneracji Własnie, tu moze tkwic problem. Wziałem sie za krecenie srubkami i prawie zadnej reakcji a kreciłem po pół obrotu w jedna i druga. Na srubie od czułosci membrany slychac ze inaczej pracuje i widac po sondzie (skacze na bogato - 0.7V i tak stoi) A na tej drugiej przy elektrozaworze - brak reakcji Daj e-mail masz na PW   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2697-astra-2-x16szr/#findComment-15025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 wujaszek ma problem ze swoja astra. Nie pracuje super i tak bylo od samego poczatku. Instalacja byla nowa, ma 1.5 roku. Trzeba było 1,5 roku by się tym zająć . Jest duża szansa że ta sonda lambda jest nie podłączona parametry jaki Ci się pokazują to jakieś swoje sterownika, jazda z takimi parametrami sondy to masz jak w banku check wywalony, myślę że trzeba by się dokładnie popatrzeć na okablowanie czy wszystko jest podłączone, zmierzyć pracę sondy na wejściu na sterownik, pewnie już schemat masz więc znajdziesz co gdzie biegnie, dokładnie sprawdzić gdzie jest wpięty czujnik temperatury chyba że sterownik popiera dane z czujnika oryginalnego z silnika, choć mija się to z celem kolega napisał Ta temperatura płynu to raczej jest brana do przełączania na gaz i nie ma wpływu na spalanie czy tez jazdę. Kolejna rzecz to Actuator może on się wieszać lub całkowicie nie działa podmień go na ręczną regulację w celu sprawdzenia. A na tej drugiej przy elektrozaworze - brak reakcji to jest regulacja jałowego a jak actuator będzie się zawieszał to ta regulacja mało co da, tak że masz pole do popisu - po wysprzegleniu trzyma ~1500 obrotów i dopiero po zatrzymaniu schodzi na 800- po przygazówce obroty spadaja na 500obr tak ze ma ochote zdechnac i wraca na 800obr/min sprawdź jeszcze jak wygląda dolot powietrza skupiając się na samym wlocie powietrza do puszki filtra   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2697-astra-2-x16szr/#findComment-15030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 Na poczatku mieli problem z wyregulowaniem, tlumaczyli ze wszystko nowe, parownik musi sie ulozyc itp. No ale jak juz wyregulowali to dzialalo ładnie, to nie od poczatku problemy. check na gazie nawet nie mignie, chyba ze silnik zdechnie Ta temperatura to na bank temperatura silnika, normalnie rosnie w miare rozgrzewania sie silnika, ale staje na 50st. Temp przelaczania na gaz jest obok (ustawione na 10st) sprawdź jeszcze jak wygląda dolot powietrza skupiając się na samym wlocie powietrza do puszki filtra Zdjety od poczatku bo przygasal calkowicie. Dodatkowo wywalona zaslepka z dziurkami ze srodka dolotu (bo chamy to wstawili zamiast regulowac) to jest takie cus (nie moj filmik) Po kreceniu sonda stoi na 0.7V wiec jakas zmiana jest, krecilem dalej i mam 0.56-0.58V TPS oscyluje w okolicy 0.35-0.37V AKTUATOR 201, (jak schodzi z obrotów 130, PWA jakies 216) W opcjach tez jest aktuator i jest ustawione jak wyzej napisalem - -15 i +15 dla jalowych - -23 i + 45 dla obciazenia Dzis sprawdze jak lambda zachowuje sie na benzynie, dolot jeszcze raz i przelece schemata bo mam Te silniczki krokowe jakos sie czysci czy odrazu wymiana? Sruby niestety nie posiadam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2697-astra-2-x16szr/#findComment-15040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 TPS oscyluje w okolicy 0.35-0.37V Zdecydowanie nie halo. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2697-astra-2-x16szr/#findComment-15041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
