zamek centralny
Zdjąć tapicerkę i sprawdzić, czy we wtyczce siłownika pojawiają się impulsy zamknięcia i otwarcia. Jesli tak, to sam siłownik skończony. Jeśli nie, to mogła się obłamać wiązka ze słupka do drzwi wchodząca lub po drodze od centralki jakiś przewód jest przestrzelony.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2683-zamek-centralny/#findComment-14932
  • 4 tygodnie później...
jak sie zaryglował to zdejmij plastik (ten ktory sie wysuwa i chowa przy otwieraniu/zamykaniu), weź duże szczypce czy kombinerki i z całej siły ciągnij w górę. Da radę otworzyć. Miałem ten sam problem w omedze, a centralny jest tam identyczny. Prawdopodobnie pokrzywisz przy tym pręt i zetrzesz gwint. Potem trzeba będzie wkleić plastik.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2683-zamek-centralny/#findComment-15653
Ale pomysły :-o nie lepiej ściągnąć tapicerkę i ręcznie odryglować.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2683-zamek-centralny/#findComment-15663
  • 9 miesięcy temu...
Odświeżam trochę temat,z tym że u mnie problem wygląda ciut inaczej(nie chciałem nowego tematu zakładac więc tu pisze). Mianowicie. Jednym z kluczyków nie moge otworzyc auta;/ odpalic odpale,zamknąc zamkne nim,ale za nic nie idzie nim otworzyc, ani od str kierowcy ani od str pasażera. Drugim wszystko ok. Możecie powiedziec że to nie problem skoro jeden działa,ale jak zgubie gdzieś ten klucz którym moge otworzyc no to bedzie lipa. Jakieś pomysły co to może byc/jak naprawic?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2683-zamek-centralny/#findComment-23023
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, skoro jednym kluczem zrobisz wszystko a drugim tylko połowę jego zadań to z pewnością z wkładkami jest wszystko ok a wina jest w wyrobionym kluczyku, proponuję porównać obydwa klucze i ewentualnie dorobić drugi prawidłowy.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2683-zamek-centralny/#findComment-23032
