ford escort mk6 94r 1.4 benzyna
A ja dodam że chyba nie za bardzo się opłaca naprawa pompy wspomagania, to jest tak jak byś chciał naprawić pompę oleju bez odpowiedniego sprzętu nie jesteś w stanie w warunkach amatorskich naprawić takiej pompy, taniej i pewniej jest kupić jakąś używaną sprawną rzecz jasna i wymianę to samo z silnikiem krokowym
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2613-ford-escort-mk6-94r-14-benzyna/#findComment-14394
warunki mam nie sa amatorskie.a mianowice chodzi mi o to ze jak jest silnik goracy to obroty spadaja ponizej 900 i strasznie zuca silnikiem.a co do wspomagania to strasznie wyje znaojomy ktory jest konserwatorem swierdzil ze to lozysko moze byc wyjechane
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2613-ford-escort-mk6-94r-14-benzyna/#findComment-14412
To niech się dalej zajmuje konserwacją lepiej... Pompa umiera, po prostu regeneracja lub wymiana. Łożysko w pompie huczy, a jak się pompa kończy to wyje.
To nie jest wina krokowego.
Czujnik temperatury do Sterownika silnika sprawdzić. Świece, kable, elementy układu wytwarzania iskry.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2613-ford-escort-mk6-94r-14-benzyna/#findComment-14415
