Nie działa nadmuch opel astra f
Mam problem z nadmuchem powietrza w kabinie!Nie działa żaden bieg,nawet 4!W zeszłym roku wymieniłem rezystor i wtedy działał chociaż 4 bieg!Bezpiecznik jest ok!Z góry dzięki za porade!
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2611-nie-dzia%C5%82a-nadmuch-opel-astra-f/
Jak to nie masz jak?
I jak chcesz naprawić skoro nie chcesz zdiagnozować?
Ciężko ci poświęcić pół godziny czy jak? Bo nie rozumiem... :roll:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2611-nie-dzia%C5%82a-nadmuch-opel-astra-f/#findComment-14390
Kurde bierzesz miernik jak nie masz miernika to żarówka dwa kawałki druta i sprawdzasz czy na silnik biegnie napięcie i sprawa się rozjaśni czy to jest silnik rezystor a może sam przełącznik.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2611-nie-dzia%C5%82a-nadmuch-opel-astra-f/#findComment-14391
Nie trzeba mieć żadnych narzędzi. Starczy zwykła żarówka 12V z kabelkami - tak jak Grześ napisał.
Chodzi oto czy jak zepsuje się rezystor to nadmuch działa na 4 biegu!
Niekoniecznie. Zależy jak się zjara.
I nie kończ każdego zdania wykrzyknikiem, bo ktoś to może odebrać tak, że wrzeszczysz na niego.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2611-nie-dzia%C5%82a-nadmuch-opel-astra-f/#findComment-14393
ok nie denerwój się-nie wszyscy znają się na mechanice czy elektryce samochodowej dlatego pytam! :-) Ja nawet nie wiem gdzie jest ten silnik dmuchawy i jak go wymontować :-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2611-nie-dzia%C5%82a-nadmuch-opel-astra-f/#findComment-14395
No to może zacząłeś od doopy strony?
Od razu założenie:
nie wszyscy znają się na mechanice czy elektryce samochodowej dlatego pytam! Ja nawet nie wiem gdzie jest ten silnik dmuchawy i jak go wymontować
A starczy tak:
"Nie działa mi nadmuch, bezpiecznik okej. Co sprawdzić, gdzie szukać i co zdemontować, jak sprawdzić, bo nie wiem".
Podnosisz maskę i zdejmujesz plastikowe podszybie. Wycieraczki trzeba zdjąć - klucz 13 i pod kapturkami ramion odkręcasz same ramiona. Po ich zdjęciu klucz 24 i odkręcasz plastikowe nakrętki na trzpieniach sterczących z podszybia. Potem zdejmujesz plastikowe podszybie.
Na środku zobaczysz silnik dmuchawy i opornicę. Tam na kostce można już sprawdzić czy wogóle dopływa prąd, a potem po rezystorze sprawdzając nóżki z wpiętą wtyczką i włączonym zasilaniem dmuchawy.
Na samym końcu można silnik sprawdzić - odpiąć oba przewody i podać mu 12V z akumulatora.
Skomplikowane do bólu? Chyba nie...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2611-nie-dzia%C5%82a-nadmuch-opel-astra-f/#findComment-14396
