Gaśnie przy hamowaniu
Zgadza się Arek ale jak samochód cały czas jeździł dobrze dopiero od miesiąca coś mu się odwidziała to wątpię w zły montaż parownika lub problem w dolocie no chyba że był wymieniany filtr powietrza była przytkana rura i ktoś ją udrożnił.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2610-ga%C5%9Bnie-przy-hamowaniu/page/2/#findComment-14375
nie wiem czy to coś da ale dodam że odpalam na benzynie auto bo ta lampka miga i dopiero po podwyższeniu obrotów auto automatycznie przełancza się na gaz ale zauważyłam że mimo że odpala się na benzynie to gaśnie a jak w ogole wyłanczam gaz całkowicie i lampka się nei świeci wtedy odpala super. Ni eiwem z czym może być to związane.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2610-ga%C5%9Bnie-przy-hamowaniu/page/2/#findComment-14376
Dodam również że ostatnio zgodnie z zaleceniami gaziarza wymieniłam świece
Może być zbyt duża przerwa między elektrodami świecy.
Fabrycznie mogły być ok 0,9-0.95 mm ja bym dał 0,7mm
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2610-ga%C5%9Bnie-przy-hamowaniu/page/2/#findComment-14424
Witam! Sorki że tak długo nie pisałam. Dziś dopiero odebrałam Punto od gaziarza i po wnikliwej analizie stwierdził że reduktor jest do wymiany. Coś tam mu porobił wyregulował i powiedział że na razie może jeździć ale reduktor trzeba wymienić. Wy wiecie może jaki koszt takiego reduktora? Pytam się bo w ogóle nie mam o tym pojęcia... :(
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2610-ga%C5%9Bnie-przy-hamowaniu/page/2/#findComment-14628
Google działa - sprawdzałem. Allegro też śmiga... :-|
http://allegro.pl/listing.php/search?category=18860&sg=0&order=p&string=reduktor&change_view=1
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2610-ga%C5%9Bnie-przy-hamowaniu/page/2/#findComment-14632
Koszt samego reduktora to musisz liczyć miedzy 150 a 250 zł wszystko zależy jaki masz obecnie i najlepiej dobrać taki by nie trzeba było za dużo kombinować z instalacją
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2610-ga%C5%9Bnie-przy-hamowaniu/page/2/#findComment-14635
