Gaśnie przy hamowaniu
Witam! W grudniu tamtego roku kupiłam Fiata Punto II rocznik 2002 automat LPG. Do tej pory nie miałam żadnych problemów z autkiem jednak ostatnio autko gdy odpalam go na gazie po naciśnieciu hamulca gaśnie i tak parę razy, aż nei załapie. Po takim zgaśnieciu dodam iż czasem włancza sie kontrolka żółta check engine ale potem w trakcie jazdy po dodaniu obrotów gaśnie. Widoczne jest na gazie falowania obrotów i nieraz po takim falowaniu autko gaśnie. Po dojeżdżaniu do skrzyżowania również zdarza sie że gaśnie, co jest dla mnie bardzo uciążliwe. Byłam u gaziarza aby wyregulować gaz, autko chodziło po tym jak marzenie ale tylko dwa tygodnie i teraz niestety znów powrócił ten problem Dodam również że ostatnio zgodnie z zaleceniami gaziarza wymieniłam świece. Na początku roku były również wymieniany olej w skrzyni biegów oraz w silniku. Od dwóch dni jeżdżę na benzynie i autko jeździ bez problemu. Proszę poradźcie co może być przyczyną, na co zwracać uwagę itd. Bo już nie wiem totalnie co może być przyczyną... Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuje za pomoc.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2610-ga%C5%9Bnie-przy-hamowaniu/
Nie wiem jaki to typ gazu ale przełącza się automatycznie po dodaniu obrotów :) sorki ale jestem dziewczyna
[ Dodano: 2011-10-10, 12:46 ]
Watpie żeby to była słaba jakość gazu, ponieważ od kupna tankuje prawie cały czas na jednej sprawdzonej stacji, nic się takiego nie działo tylko teraz zaczęło.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2610-ga%C5%9Bnie-przy-hamowaniu/#findComment-14368
To tak jak kolega wcześniej napisał filtr gazu do sprawdzenia z reduktora trzeba spuścić szlam, po tych zabiegach powinno się zrobić regulację instalacji nie wcześniej.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2610-ga%C5%9Bnie-przy-hamowaniu/#findComment-14369
A czy na to gaśnięcie moze mieć wpływ ręczne urządzenie gaz-hamulec RGH II, ponieważ jestem osobą niepełnosprawną i korzystam z niego. Pytam sie ponieważ w ogole się na tym nei znam...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2610-ga%C5%9Bnie-przy-hamowaniu/#findComment-14370
  Cytat
zdecydowanie nie to urządzenie steruje przepustnicą i jest mu to obojętne czy dostaje benzynę czy tez gaz, a skoro na gazie gaśnie to coś się dzieje z samą instalacją gazową, filtr w sumie też odpada bo samochód na gazie nie miał by mocy jedynie to ten szlam z reduktora i porządna regulacja może też być tak że będzie konieczna regeneracja reduktora lub zakup nowego gdyż membrana w środku może być już twarda i nie mieć prawidłowych parametrów ale to powinien wykryć porządny gazownik a nie jakiś partacz.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2610-ga%C5%9Bnie-przy-hamowaniu/#findComment-14371
Dziękuję bardzo za porady! Bardzo fajne tu jest forum. Wszyscy tacy pomocni i mili. W czwartek prawdopodobnie bede u gaziarza to jeszcze napisze w tym poście co mi odpowiedział na moje sugestie. Jeśli jeszcze ktoś ma jakieś pomysły.. to bardzo proszę pisać. Wszystko sprawdę ponieważ borykam sie z tym problemem juz od miesiąca i zaczyna mnie to męczyć :( Pozdrówki i jesczez raz dzieki
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2610-ga%C5%9Bnie-przy-hamowaniu/#findComment-14372
  Cytat
Ja mam sugestię. Niektórzy gaziarze popełniają 2 kardynalne błędy:
1. montują parownik obrócony o 90* to znaczy, że oś pozioma membrany jest prostopadła do kierunku jazdy. Wiąże się to z tym, że przy mocniejszym hamowaniu membrana siłą bezwładności leci w przód i auto gaśnie, bo parownik pracuje niewłaściwie.
2. dolot powietrza do puszki filtra jest założony. W przypadku instalacji I lub II generacji, po zdjęciu nogi z gazu tworzy się zbyt uboga mieszanka, bo powietrze impetem wpada do puszki filtra jakby je ktoś wpychał, i zuboża mieszankę do tego stopnia, że auto gaśnie.
Wielu "fachowców" nie widzi w tym problemu i to ignoruje. A praktyka wskazuje, że ma to bardzo duży wpływ na pracę silnika.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2610-ga%C5%9Bnie-przy-hamowaniu/#findComment-14374
