pyly Opublikowano 9 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2011 Witam. Ktoś ułamał mi klapkę wlewu paliwa i ukradł korek od wlewu. Nie mam ani klapki a ni korka. Jak to prowizorycznie szybko zabezpieczyć? Ktos wie może jak się montuje nową klapkę, jak się dobrać do tego mechanizmu. Korek byl bez kluczyka. Da się dokupić korek na kluczyk? Beznadziejnie to jest w ogole zabezpieczone. Plastikowa klapka ktora mozna wylamac bez problemu no i odkrecic korek i dobrać sie do paliwa. Teraz mnie jeszcze zastanawia czy mi cos do baku nie wrzucili. Krew by to zalała. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2600-klapka-wlewu-paliwa-astra-g-monta%C5%BC-zabezpiezenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2011 Cytat Jak to prowizorycznie szybko zabezpieczyć? Takie coś: Koszt 3 złote. Cytat Ktos wie może jak się montuje nową klapkę, jak się dobrać do tego mechanizmu. Jak zajrzysz to powinno być widać 2 wkręty. Jak je odkręcisz, to ramię klapki wychodzi z wytłoczenia blachy błotnika i da się ją wyjąć (lub pozostałośc po niej) Cytat Da się dokupić korek na kluczyk? Tak. Ople bez centralnego zamka miały korki na kluczyk. Allegro i szukaj - astra F, G, Vectry, Calibry... 15-20zł i jest. Cytat Teraz mnie jeszcze zastanawia czy mi cos do baku nie wrzucili. Tego nie stwierdzisz bez demontażu zbiornika i wylaniu paliwa... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2600-klapka-wlewu-paliwa-astra-g-monta%C5%BC-zabezpiezenie/#findComment-14318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyly Opublikowano 9 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2011 Dziękie. Właśnie taki korek w miedzyczasie kupilem, dokladnie taki sam na stacji benzynowej. Ehhh i znowu zaczyna sie chodzenie po szrotach... Edit: A czy orientujesz się czy klapki (nie korki) z kombi równiez pasują do hatchbacków? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2600-klapka-wlewu-paliwa-astra-g-monta%C5%BC-zabezpiezenie/#findComment-14325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2011 Tak, korki są zamienne. Możesz kupić z Astry F/G, Vectry A/B, Corsy B, Calibry, Omegi B/B FL. Klapki też pasują mięszy VB a AG na pewno, bo już ktoś na forum o to pytał i podmienił. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2600-klapka-wlewu-paliwa-astra-g-monta%C5%BC-zabezpiezenie/#findComment-14330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyly Opublikowano 9 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2011 Dzięki. Nie wiem jeszcze jak poradzic sobie z kolorem. Tutaj na zdjeciu http://img04.allegroimg.pl/photos/oryginal/18/51/00/08/1851000897 ta bordowa to to jak jakby byl moj kolor ale jak dopytalem na aukcji o dokladny kod koloru to podano mi jednak nie ten mój tylko Z592, a z tego co pamietam moj kod to Z50C, czy jest szansa że te kody to ten sam kolor, czy raczej to wątpliwe. Jaki kolor lepiej kupić zeby ewentualnie jakims sprayem odpowiednio dobranym to pomalować? Taką w moim odcieniu czy też jakąś jaśniejsza? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2600-klapka-wlewu-paliwa-astra-g-monta%C5%BC-zabezpiezenie/#findComment-14342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2011 Cytat czy raczej to wątpliwe Wątpliwe. Oznaczenie koloru to nie tylko wskazanie koloru ale i odcienia. Cytat Jaki kolor lepiej kupić zeby ewentualnie jakims sprayem odpowiednio dobranym to pomalować? Jedź na mieszalnię lakierów. Dobiorą ci komputerowo lakier i nabiją w spraja. Zapłacisz 30-40 zeta za akryl i 50-60 za metalik. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2600-klapka-wlewu-paliwa-astra-g-monta%C5%BC-zabezpiezenie/#findComment-14343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyly Opublikowano 9 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2011 Uuuuu to cena rośnie zatrważająco. Dzięki za kompleksową informacje Do metalika jeszcze jakis bezbrawny lakier się używa jak wyschnie ten kolorowy. Czy to znaczy ze bede musial sie jeszcze w taki zaopatrzyc? Chwyci w ogole taki spray na inny lakier? Czy trzeba to zdzierać i w jakies podklady się bawic jescze? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2600-klapka-wlewu-paliwa-astra-g-monta%C5%BC-zabezpiezenie/#findComment-14345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2011 Cytat Czy to znaczy ze bede musial sie jeszcze w taki zaopatrzyc? Chwyci w ogole taki spray na inny lakier? Czy trzeba to zdzierać i w jakies podklady się bawic jescze? Matujesz i malujesz. Jak baza podeschnie (przestanie się błyszczeć) to malujesz klarem i zostawiasz do całkowitego wyschnięcia. Nie trzeba żadnych podkładów. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2600-klapka-wlewu-paliwa-astra-g-monta%C5%BC-zabezpiezenie/#findComment-14347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyly Opublikowano 9 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2011 No to juz wszystko wiem. Dzięki wielkie Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2600-klapka-wlewu-paliwa-astra-g-monta%C5%BC-zabezpiezenie/#findComment-14348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 10 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2011 Cytat Nie trzeba żadnych podkładów. Jeżeli nie przetrzesz się do plastiku Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2600-klapka-wlewu-paliwa-astra-g-monta%C5%BC-zabezpiezenie/#findComment-14398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
