Witka, chcę wymienić w Oplu Tigra 1,4 benzynka napinacz paska alternatora, wspomagania i klimy. Problem polega na tym że nie mogę odkręcić śruby dolnej na napinaczu. Śruba na rolce jest już okrągła i nie mogę go podnieść aby nawet koło odkręcić. Jak to ugryźć odkręcanie łapy silnika i opuszczanie go nic nie daje jak dojść do tej (dolnej w napinaczu)śruby.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2590-napinacz-paska-opel-tigra/
O ile dobrze pamiętam to:
w wersji bez klimy jest on mocowany pod pompą wspomagania, a w wersji z klimą na łapie kompresora.
Wydaje mi się, że jeśli zdemontujesz pompę razem z napinaczem, lub łapę kompresora z napinaczem, to potem na stole da się coś wymodzić - nawet kosztem śruby, czyli przyspawać coś do niej, co pozwoli odkręcić napinacz.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2590-napinacz-paska-opel-tigra/#findComment-14279
4 godz kombinowałem jak wydłubać kompresor klimy (opadł na stabilizator i nie idzie)a łapa silnika nie pójdzie w dół bo na koło pasowe kompresora spada i lipa. Ale ktoś to wymyślił przy okazji wyszło że poduszka zawieszenia silnika przy paskach jest zerwana ale ją wydłubać to jest tragedia.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2590-napinacz-paska-opel-tigra/#findComment-14281
Ja w VB kompresor wyciągałem z Grzesiem. Łapa silnika won, wydech zluzowany, silnik w górę i bez łapy wyszedł.
http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-wymiana-kompresora-klimatyzacji-vt1063.htm
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2590-napinacz-paska-opel-tigra/#findComment-14283
W napinaczu jest dziurka w którą wkłada się kawałek mocnego druta po wcześniejszym napięciu rolki i potem jest już dostęp do śruby dolnej napinacza, tak to wygląda na zdjęciu z zabezpieczeniem drutowym
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2590-napinacz-paska-opel-tigra/#findComment-14287
Zgadza się miałem obrobioną śrubę i źle było go napiąć ale dało radę ;-). Dzięki za pomoc.
Mam chwilkę czasu więc dodam jeszcze dla chętnych że wymieniałem samą rolkę na napinaczu i po napięciu napinacza i zblokowaniu drutem oraz odkręceniu rolki nie chciała wyjść potrzeba odkręcić łapę silnika i troszkę obniżyć wtedy rolka swobodnie wyjdzie. Po wymianie skręcamy w odwrotnej kolejności.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2590-napinacz-paska-opel-tigra/#findComment-14293
