Gość Titut Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 Dzis wyjąłem licznik, folia nigdzie nie porozrywana, sama wstyka do impulsatora z foli ok, przewodność jest, styki czyste. Dalej wywala bład 24 w czasie hamowania. P.S ArKos, masz cały licznik czy impulsator? [ Dodano: 2011-10-27, 18:05 ] Tak czy siak musze kupic licznik bo go uszkodziłem przy rozbieraniu w1102 (takie miał oznaczenie)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2588-c14se-i-problemy/page/2/#findComment-14974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 masz cały licznik czy impulsator? Mam licznik na części - kupiłem dla obudowy i obrotomierza. I jest tam impulsator. Mój prędkościomierz ma W1068 czyli Vectra A/Calibra, jedynie tarczę swoją byś dał. Tylko że przekłamywać będzie bo masz mniejszy rozmiar opon.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2588-c14se-i-problemy/page/2/#findComment-14980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Titut Opublikowano 28 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2011 Dzis astra pierwszy raz od kupna wrociła do domu bez wywalania jakichkolwiek błedów Wymiana licznika na nowy załatwiła sprawe ( sa 2 rodzaje licznikow). Jutro z wrazenia ja nawoskuje Uwalony impulsator powoduje gaśniecie/spadek obrotów ponizej jałowych przy wysprzeglaniu w czasie jazdy, a przy hamowaniu na biegu wywalenie błedu. ArKos, dziękuje n-ty raz   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2588-c14se-i-problemy/page/2/#findComment-15005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 29 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2011 <html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2588-c14se-i-problemy/page/2/#findComment-15006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Titut Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 Odgrzebie swoj temat W c14se po prawej stronie kolektora jest czujnik wygladajacy na jak czujnik temperatury cieczy. Domyślam sie ze to jest czujnik temperatury powietrza ( chyba). Jak jego uszkodzenie wpływa na osiagi auta?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2588-c14se-i-problemy/page/2/#findComment-17221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 Domyślam sie ze to jest czujnik temperatury powietrza ( chyba Tak Jak jego uszkodzenie wpływa na osiagi auta? Nie tylko osiągi gorsze, na spalaniu tez sie odbije znacząco.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2588-c14se-i-problemy/page/2/#findComment-17223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Titut Opublikowano 27 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2012 Dzięki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2588-c14se-i-problemy/page/2/#findComment-17262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
