Gość jacek76 Opublikowano 25 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 Witajcie. Mam problem z autem , wystapiło to jakis czas temu i nikt nie wie o co chodzi. Otóż auto nie chce jeździć do ok 2000 obr/min. Powyżej tych obrotów jest w miarę ok. Objawy: -Kangur podczas ruszania - zawsze -kilkukrotne szarpnięcie zawsze po dodaniu lub odjęciu gazu podczas jazdy -kilkukrotne szarpnięcie podczas zmiany biegu na wyższy jak i redukcji -szarpniecie podczas szybkiego wciśnięcia pedału gazu i zadławienie -efekt bujania podczas jazdy w korku na 2-gim biegu -dość mocno lubi poszarpać na zimnym ale nie zawsze -po przekroczeniu 2000obr wystrzela do przodu jak z procy. Wszystko to występuje tak na benzynie jak i na lpg. Wymienione lub podmieniane na sprawne: -dwie przepustnice -komputer silnika -lambda ( sprawdzana i działa w pełnym zakresie 5V) -przepływomierz podmieniany na nowy ze sklepu i odczyt wartości na nowym - jest tak samo jak na starym -Cewka zapłonowa DIS , nowa oryginalna 2x -świece -EGR , nowy oryginalny dodaję -czujnik obrotów wału Błędów brak , żółta kontrolka CHECK nigdy sie nie zaświeca. Przejrzałem cały silnik na okoliczność lewego powietrza ale nic nie znalazłem. Zadzwoniłem niedawno do elektronika i powiedział , ze może to być czujnik obrotów wału korbowego. Jak myślicie , ma rację? Czy to wskazuje na awarię tego czujnika?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2552-zafira-a-x18xe1-szarpanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 25 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 Zadzwoniłem niedawno do elektronika i powiedział , ze może to być czujnik obrotów wału korbowego.Jak myślicie , ma rację? Czy to wskazuje na awarię tego czujnika? Może być jak czujnik będzie gubił sygnał to efektem tego jest zanik iskry a co za tym idzie szarpanie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2552-zafira-a-x18xe1-szarpanie/#findComment-14031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek76 Opublikowano 25 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 Zadzwoniłem niedawno do elektronika i powiedział , ze może to być czujnik obrotów wału korbowego.Jak myślicie , ma rację? Czy to wskazuje na awarię tego czujnika? Może być jak czujnik będzie gubił sygnał to efektem tego jest zanik iskry a co za tym idzie szarpanie. no dobra , ale dlaczego ten sygnał gubi , dlaczego do 2-óch tyś. obrotów i dlaczego nie wyskakuje CHECK. Sam czujnik oglądałem i nic niepokojącego nie zauważyłem A , i kiedy jest ciepło , to jest znacznie gorzej. Dziwny samochód ...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2552-zafira-a-x18xe1-szarpanie/#findComment-14033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 Dziwny samochód ... Nie, nie dziwny. Większość opli ma takie same zachowania. U Ciebie obstawiam czujnik wału, ponieważ kiedy jest ciepło , to jest znacznie gorzej. Miałem styczność dwukrotnie z takim zachowaniem - raz w wypadku 16v raz 8v. Czujnik wału mierzony, sprawny, błędów brak, a po wymianie jeździ jak fabryka.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2552-zafira-a-x18xe1-szarpanie/#findComment-14036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek76 Opublikowano 25 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 No dzięki koledzy. Jutro podjadę do sklepu i poproszę żeby mi pożyczyli czujnik na podmiankę. Chociaż szczerze mówiąc , jakoś nie chce mi się wierzyć , że to ten czujnik. Tak czy inaczej , dam znać.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2552-zafira-a-x18xe1-szarpanie/#findComment-14037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 25 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 -lambda ( sprawdzana i działa w pełnym zakresie 5V) czy podczas awarii też? Sprawdź jak czujnik halla nie pomoże świece potrafią w nowych też się trafić buble (ja np. gustuje w NGK) Nie wiem czy u Ciebie jest ale miałem podobnie kiedyś w Astrze 2 na wlocie powietrza był uszkodzony termostat klapowy .   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2552-zafira-a-x18xe1-szarpanie/#findComment-14038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek76 Opublikowano 25 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 -lambda ( sprawdzana i działa w pełnym zakresie 5V) czy podczas awarii też? Sprawdź jak czujnik halla nie pomoże świece potrafią w nowych też się trafić buble (ja np. gustuje w NGK) Nie wiem czy u Ciebie jest ale miałem podobnie kiedyś w Astrze 2 na wlocie powietrza był uszkodzony termostat klapowy . Tego co się dzieje z moim autem nie można nazwać awarią. To jest chwilowe niedomaganie w ściśle określonych warunkach. I dlatego właśnie powinno być to stosunkowo łatwe do zdiagnozowania i usunięcia a nie jest. Świece wymieniałem , kilka kompletów . Bez żadnej poprawy. W tej chwili są założone NGK nawet lepsze niż zaleca producent. Jeździłem z komputerem na kolanach i się przyglądalem na wskazania . Wygląda na to że lambda działa poprawnie. Zrobił bym migawkę ale nie wiem czy op-comem się da. A żadnego termostatu klapkowego u mnie nie ma. jest tylko przepływomierz.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2552-zafira-a-x18xe1-szarpanie/#findComment-14039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 25 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 może masz go w filtrze myślę o takim termostacie co otwiera zimne/ciepłe powietrze do silnika   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2552-zafira-a-x18xe1-szarpanie/#findComment-14040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 Nie ma tego. Puszka filtra jest pusta, w rurze przepływka. W monowtryskach to było.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2552-zafira-a-x18xe1-szarpanie/#findComment-14043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 25 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 aha spoko Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2552-zafira-a-x18xe1-szarpanie/#findComment-14044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
