fiat idea , kontrolka drzwi
Mam problem po umyciu samochodu zaświeciła się kontrolka od drzwi i nie chce zgasnąć . Jak sprawdzić czujniki zamknięcia drzwi i gdzie są te czujniki bo nigdzie ich niewiedze . Plis i z góry dziękuje .[/b]
Czujniki chyba działają bo lampa sufitowa przy otwarciu zapala się a przy zamykaniu drzwi gaśnie sprawdziłem wszystkie po kolei tylna klapa tak samo lampka w bagażniku zapala się i gaśnie , ale kontrolka zamknięcia drzwi cały czas świeci się. :oops::?:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2519-fiat-idea-kontrolka-drzwi/
Czujniki otwartych drzwi to pewnie te same ktore wlaczaja oswietlenie wewnetrzne. Swiatelko wewnetrzne tez swieci?
Otwórz drzwi i sprawdz w okolicy zawiasów drzwi, ewentualnie slupka bedzie krancowka, pewnie gume szlak trafil i dostala sie woda
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2519-fiat-idea-kontrolka-drzwi/#findComment-13826
  Cytat
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2519-fiat-idea-kontrolka-drzwi/#findComment-13941
Mógł się zawiesić kontroler kontrolek drzwi, spróbuj odpiąć klemę z akumulatora tylko sprawdź czy nie masz radia z kodem co nie narobisz sobie więcej roboty.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2519-fiat-idea-kontrolka-drzwi/#findComment-13943
