[AH 1,6 2007] Problem ze zmiana biegów. Blokujacy wsteczny,
Zaczęło się od tego że drążek nie chciał wyjść łatwo z pozycji wstecznego.
Potem był problem z pozycją 1,2 tz. Znaczący opór żeby włożyć bieg.
Biegi pracują ok, nie wyskakują podczas pracy Nie ma tez niepokojących dźwięków.
Ale włożenie wymaga włożenie większej siły niż normalnie zazwyczaj.
A bieg z pozycji wstecznego nie zawsze łagodnie wyskakuje. Trzeba nim poruszać żeby wskoczył na luz.
ASTRA H 1,6 Przebieg 65 tys. 2007r. Sprzęgło nie wykazuje objawów zużycia.
Poszukałem na google ale nie znalazłem podobnego tematu i rozwiązania.
Ma ktoś pomysł?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2505-ah-16-2007-problem-ze-zmiana-bieg%C3%B3w-blokujacy-wsteczny/
Ma ktoś pomysł?
Tak mam pomysł, dokładnie się przyjrzy mechanizmowi zmiany biegów z góry jak i od spodu i wszystkie elementu ruszające się a dokładniej ich łączenia przesmaruj smarem najlepiej grafitowym lub miedzianym.
Na zimnym tez się zacinają.
Chodziło mi czy na zgaszonym silniku (wciskasz sprzęgło i wkładasz biegi bez uruchomienia silnika).
Mechanikowi wpadł śrubokręt do komory silnika i zablokował mechanizm.
:shock:
Nie wierzę... No ale dobrze, że się tak skończyło.
