Gość maliniak123 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2011 z tego co pamiętam ja czytałem żeby wyciągnąć 10cm ale wyciągnołem ile się dało chyba trochę więcej jak 10 cm ( nie mierzyłem ) i jakby się zablokował ale ja używałem młoteczka do wyciągnięcia wałka bo zrobiłem sobie gwint m7 na drucie M8 i końcówkę zakrzywiłem i w nią pukałem. Skok gwintu x1, jest dostępna sruba M7x1,5 ? prędzej M7x0,75 albo x1,25   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2448-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-nexia/page/2/#findComment-13355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2011 bylem na chwile u taty pod blokiem zobaczyc jak jest pod spodem, okazalo sie, ze ta skrzynia nie ma takiego dekla pod sprzeglem, jest cala zalana jednolita. Jak jutro odpale kompa to wrzuce fotke. Nie wiem, czy nie bedzie trzeba wyciagac calej skrzyni. Chyba, ze w tej skrzyni tez mozna w taki sposob wyciagnac walek a skrzynie odsunac od silnika jakies 10 cm bez jej wyciagania. [ Dodano: 2011-08-24, 15:56 ] Czy ten typ skrzyni ma możliwość wysuwania wałka od strony dekla?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2448-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-nexia/page/2/#findComment-13394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2011 W tym typie skrzyni sprzęgło wymienia się przy zdjętej skrzyni biegów   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2448-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-nexia/page/2/#findComment-13398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2011 W tym typie skrzyni sprzęgło wymienia się przy zdjętej skrzyni biegów szkoda... 1) Aby oddzielić półosie od skrzyni trzeba je jakoś odkręcać, czy (tak słyszałem), że trzeba je "wyszarpnąć" ze skrzyni? 2) Aby wyszły półosie trzeba chyba zdjąć zwrotnice z dolnych sworzni wahacza i koła odciągnąć na zewnątrz? Sorki, ze pytam, ale w necie prawie nic nie znalazłem... a tego jeszcze nie dłubałem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2448-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-nexia/page/2/#findComment-13402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2011 2) Aby wyszły półosie trzeba chyba zdjąć zwrotnice z dolnych sworzni wahacza i koła odciągnąć na zewnątrz? Dokładnie tak 1) Aby oddzielić półosie od skrzyni trzeba je jakoś odkręcać, czy (tak słyszałem), że trzeba je "wyszarpnąć" ze skrzyni? Półoś wyciągasz razem z przegubem wewnętrznym i normalnie się do "wyszarpuje"   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2448-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-nexia/page/2/#findComment-13403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Dziękować Już (chyba) wszystko wiem   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2448-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-nexia/page/2/#findComment-13404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Przeguby wewnętrzne lepiej zdemontować poprzez wejście cienkim przecinakiem, grubym śrubokrętem lub breszką między przegub a skrzynię - puknąć lekko młotkiem w przecinak i już. Wyszarpywanie niesie zagrożenie: jeśli seger na przegubie jest mocny, to przegub może się rozsypać i wypadną kulki, bo puści na skutek lekkiego wypracowania.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2448-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-nexia/page/2/#findComment-13405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Przeguby wewnętrzne lepiej zdemontować poprzez wejście cienkim przecinakiem, grubym śrubokrętem lub breszką między przegub a skrzynię - puknąć lekko młotkiem w przecinak i już. Wyszarpywanie niesie zagrożenie: jeśli seger na przegubie jest mocny, to przegub może się rozsypać i wypadną kulki, bo puści na skutek lekkiego wypracowania. Dzięki za info. Czyli ze skrzyni biegów będą wystawać tylko frezy, które wyjdą z przegubu...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2448-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-nexia/page/2/#findComment-13406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Nie nie nie. Całe przeguby ze skrzyni wyjmujesz. Ze strony http://media.photobucket.com/image/przegubami%20skrzynia/tomekstem/Przegub.jpg   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2448-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-nexia/page/2/#findComment-13414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Czyli ze skrzyni biegów będą wystawać tylko frezy, które wyjdą z przegubu... No właśnie nie obczaj używane przeguby na allegro Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2448-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-nexia/page/2/#findComment-13415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
