Wymiana sprzęgła nexia
Gość prezesik25
Witajcie!
Czy ktoś potwierdzi łatwość wymiany sprzęgła wg poniższej fotoporady?
http://forum.nexia.pl/viewtopic.php?f=5&t=856
Na co jeszcze zwrócić uwagę podczas wymiany?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2448-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-nexia/
  • Odpowiedzi 23
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Gość prezesik25
Dzięki za potwierdzenie.
Jutro będę miał przyjemność wymieniać sprzęgło w nexii.
W golfie najszybciej było wyjąć silnik w górę :) a tu w nexii miłe i przyjemne rozwiązanie :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2448-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-nexia/#findComment-13345
Skrzynie te starsze w Oplach mają zaślepki rewizyjne i znacznie to ułatwia.
Warto sprawdzić czy jest w tym samochodzie taka skrzynia w przeciwnym wypadku skrzynię trzeba zdemontować a to już nie jest przyjemne.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2448-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-nexia/#findComment-13347
Gość maliniak123
Po primo jeśli masz skrzynie w której da się tak zmienić sprzęgło to potrzebujesz bit spline 8 ( nie mylić z torx, na forum XXX pisało że torx a jak się mieszka w dziurze to ciężko z rozebranym autem kupić spline ) do zaślepki wałka sprzęgłowego ( bynajmniej w kadecie taki był potrzebny w skrzyni F16) i szczypce segera proste wewnętrzne ( najlepiej nie za grube) i śrubę M7 ( trochę nie typowa :o ) o długości przynajmniej 60mm ( gwintu wystarczy 15/20 mm )
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2448-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-nexia/#findComment-13348
Nexie miały skrzynie D16 czyli oplowskie F16, a one posiadały zaślepkę rewizyjną.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2448-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-nexia/#findComment-13349
Gość prezesik25
mam taki komplecik, więc spline 8 będę miał:
http://www.nokaut.pl/pozostale-narzedzia-reczne/klucze-bity-yato-40cz-typu-torx-spline-hex.html
a śrubę M7 powinienem dostać w sklepie. Jaki skok gwintu w M7 1, czy 1,5 ?
do którego elementu?
w celu wkręcenia w wałek i jego wyciągnięcia
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2448-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-nexia/#findComment-13351
Gość maliniak123
Przed zaślepką na spline w wnętrzu koła zębatego jest seger bynajmniej w F16 ale zapewne w D16 też. A to z twojego linku "
4.następnie wyjmujemy zabezpieczenie i wkręcamy ( tu powinno być wykręcamy) śrubę mocującą wałek sprzęgłowy ,
w miejsce tej śruby wkręcamy drugą dłuższą śrubę z podkładką która nam posłuży jako ściągacz w połączeniu z łapką ,wyciągamy wałek 6cm"
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2448-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-nexia/#findComment-13352
