Lub na brak dobrej masy na pompie.
Żarówkę wziąć, z jednej strony do "+" akumulatora a z drugiej do pinu na pompie, na którym jest masa (najczęściej brązowy). Jak żarówka zaświeci jasno i tak jak powinna to pompa nie żyje.
Chodzi o to, że będące tam 12V to napięcie bez obciążenia. Jak dostanie poboru prądu, to na skutek wadliwej masy nie wydoli i zaistnieje znaczny spadek napięcia pomimo, że miernik nadal będzie pokazywać 12V.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/page/3/#findComment-13219
  • Odpowiedzi 39
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Właśnie sprawdziłem jak pisałeś żarówka świeci jasnym normalnym światłem dla porównania sprawdzałem na masie karoserii i tak na zmianę karoseria pin z pompy bez różnicy świeci tak samo
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/page/3/#findComment-13230
Nie, możesz próbować ręcznie pompować paliwo podczas jazdy, tylko trochę męczące to może się okazać... :rotfl:
w sumie to nie głupi pomysł heheh w końcu na coś moja się przyda :P sory za OT :) pompa już zamówiona chyba sobie poradzę z wymiana :D
[ Dodano: 2011-08-18, 22:02 ]
Melduje się tak jak obiecałem :)
Pompa przyszła wymeniłem, i co się okazało, że dalej nie chciała odpalić kilkanaście razy próbowałem i nic ręce mi już opadły :/ sprawdziłem prąd itp itd wszystko tak jak wcześniej pisaliście i nic.... zdenerwowany poszedłem po 4paka zapaliłem papierosa i mówie ostatnia jej szansa..... kręcę, kręcę i nagle moim uszom okazał się dźwięk silnika zapaliła :) no i jeździ pali tylko dziwne, że nie chciała na nowej pompie odpalić ? :crazy::crazy: Dziękuję Panowie za fachową radę i za cierpliwość do mojej osoby :)
Dzięki wam zaoszczędziłem bardzo dużo pieniędzy a tak na poprawę humoru zadzwoniłem do ASO z pytaniem ile kosztuje nowa pompa i.............. 1480zł hahaha :-o:-o + 500zł wymiana :lol::lol:
[ Dodano: 2011-10-02, 17:53 ]
Panowie nie cały miesiąc minął i znowu te same objawy tylko z tym że po trasie auto zgasiłem i już nie chciało odpalić tzn odpalało dusiło sie i gaśnie... czyżby znowu pompa paliwa, takzwana lipa podróba z alledrogo boscha ? :( próbowaliśmy odpalić na po pych nic z tego :(
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/page/3/#findComment-13239
  • 1 miesiąc temu...
jak pompa nie poda paliwa to możesz pchać do nieskończoności, sprawdź tę nową pompę zwierając styki w przekaźniku a najlepiej wyciągi przekaźnik i zrób mostek na stykach chyba 87 z 30 na przekaźniku jest opisane co gdzie jest, nie jest wykluczone że nowa pompa siadła skoro to jakaś podróba.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/page/3/#findComment-14191
Grzes997, możliwe, że to podróba będzie, chciałem zaoszczędzić i niestety długo się nie nacieszyłem. Zaraz się ogarnę i pójdę sprawdzić już nie pamiętam jakie to styki były ale zaraz stronę wcześniej doczytam i dam znać :)
[ Dodano: 2011-10-03, 11:18 ]
Ok po kolei opiszę co zrobiłem
1- wyjęcie przekaźnika i spięcie na krótko - pompa chodzi
2- auto odpaliło
3 wsadzenie przekaźnika i odpalenie auta - auto odpaliło i chodziło
4- dodanie gazu- obroty spadły poniżej 900set w dół auto zaczęło się dusić, nie zgasło
5-wygaszenie auta i kolejna próba odpalenia - auto nie odpaliło dopiero po dodaniu gazu odpaliło przy puszczeniu gazu jak w punkcie 4
6- kolejny raz wyjęcie przekaźnika spięcie na rótko pompy i próba odpalenia, pompa chodziła auto nie chciało odpalić
7- odpiąłem wszystkie wtyczki z czujnika ciśnienia oleju, silniczka kroowego, listwy zapłonowej, czujnika wału
8- kolejna proba odpalenia auto odpaliło bez problemu
9- próba drogowa, nie zdążyłem wyjechać na ulicę obroty spadły i jak w punkcie 4
10- wielkie zniesmaczenie spakowanie gratów i do domu :cry::cry:
Co dalej robić ? Strach tym autem gdziekolwiek pojechać :-x
zapomniałem dodać, że ostatnio sprawdzałem na kompie zero błędów, auto normalnie jeździ nie straciło mocy, silniczek krokowy wymieniony
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/page/3/#findComment-14223
witam,
podłacze sie pod post, mam podobny problem z pompa paliwa, mianowice samochud nie odpala prawdopodobnie brak zasilania na pompe. przekaznik ok pompa ok czujnik połozenia wałka wymieniony po popieciu miernika uniwesalnego pod przewód od pompy czerwono/niebieski samochud odpala. po odłaczenu gasnie. macie jakies propozycje co to moze byc?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/page/3/#findComment-14230
Co dalej robić ?
Podmień przekaźnik pompy paliwa, daj jakiś inny sprawny na próbę. Pro forma sprawdź napięcie na pompie podczas pracy silnika - musi być powyżej 13V, okolice 14-14.4V tak jak alternator ładuje.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/page/3/#findComment-14231
