ArKos Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Przekaźnik powinien być pod plastikiem na słupku przednim, przy nogach pasażera. Podepnij pompę prosto z akumulatora z pominięciem przekaźnika (kawałek drutu) i spróbuj odpalić - wykluczysz przekaźnik, jeśli nie zapali, lub jeśli zapali, to wiesz co jest spierniczone.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/page/2/#findComment-13206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość licha89 Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2011 czyli odpiąć kostke od pompy i bezpośrednio podpiąć plus i minus do pompy zobaczyć czy chodzi tak ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/page/2/#findComment-13207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Czytaj co się do Ciebie pisze: Sprawdź samą pompę paliwa. Jak to zrobić, jest na forum bo już pisałem. http://forum.samnaprawiam...light=butelk%2A A w linku podanym przeze mnie, w jednym z moich postów czytamy: - wyciągamy przekaźnik od pompy paliwa - zwieramy styki czerwony z czerwono-niebieskim, niebiesko-białym lub drugim czerwonym(zależnie jaki kolor mamy), szukamy zawsze najgrubszych przewodów Odnoszę wrażenie, że nie czytasz tego co inni piszą i że produkujemy się nadaremnie...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/page/2/#findComment-13208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość licha89 Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2011 ArKos, czytam czytam tylko w pracy jestem i latam non stop nawet chwili nie mam żeby usiąść ok tak zrobie jak piszecie i dam znać co i jak tylko teraz powstaje jeszcze jedno pytanie który to jest przekaźnik bo są dwa 1 jest za schowkiem od strony pasażera i jeden jak pisałeś gdzieś z boku koło nóg znalazłem taki schemat ale gdzie na nim jest ten 2 przekaźnik ja widzę tylko 4 przekaźnik pompy, nie wiem na którym przekaźniku zrobić mostek czy na tym co jest za schowkiem od strony pasażera czy na jakimś innym...? [hide]http://imageshack.us/photo/my-images/836/x10xe.jpg/[/hide] NIE UMIESZCZAMY NA FORUM MATERIAŁÓW CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM! ŻADNYCH SCHEMATÓW SKANOWANYCH ANI NIC Z TYCH RZECZY. Zerknij w regulamin. ArKos   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/page/2/#findComment-13209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2011 który to jest przekaźnik bo są dwa 1 jest za schowkiem od strony pasażera i jeden jak pisałeś gdzieś z boku koło nóg Przekaźnik powinien być pod plastikiem na słupku przednim, przy nogach pasażera. Czy schowek a słupek przy nogach pasażera to to samo? Przekaźnik powinien być fioletowy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/page/2/#findComment-13210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Do pompy paliwa jest tylko jeden przekaźnik   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/page/2/#findComment-13211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość licha89 Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2011 no ok jest fioletowy ale zlokalizowany za schowkiem a kupiłem dzis przekaźnik noy czarny jakiś mniejszy... [ Dodano: 2011-08-16, 16:51 ] przekaźnik pompy paliwa o numerze katalogowym 0332201107 bosch ja już nic nie wiem jedni piszą, że są 2 przekaźniki pompy paliwa jedni, że jeden ja kupiłem nowy przekaźnik dla świętego spokoju i jest jakiś inny....   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/page/2/#findComment-13212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2011 To patrz na kolory przewodów. Niebiesko czerwony to najczęściej spotykany kolor, zasilanie czerwony. Oba grube - grubsze niż reszta.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/page/2/#findComment-13213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość licha89 Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Ok panowie doszedłem do tego dzięi wam wiem wiem ciężko przyswajam wiedzę ale nie jestem elektrykiem i się nie znam. A więc do rzeczy zrobiłem zworkę na kablach czerwono niebieskim (grubym) i czerwonym (grubym) i co usłyszałem cyknięcie pompy i nic więcej jak dotykałem kablem to słyszałem cykanie nic więcej pompa nie pompowała paliwa.... czyli wychodzi na to, że pompa jest uszkodzona tak ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/page/2/#findComment-13214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Tak wygląda to na uszkodzoną pompę paliwa. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/page/2/#findComment-13217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
