Przekaźnik powinien być pod plastikiem na słupku przednim, przy nogach pasażera.
Podepnij pompę prosto z akumulatora z pominięciem przekaźnika (kawałek drutu) i spróbuj odpalić - wykluczysz przekaźnik, jeśli nie zapali, lub jeśli zapali, to wiesz co jest spierniczone.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/page/2/#findComment-13206
  • Odpowiedzi 39
Czytaj co się do Ciebie pisze:
Sprawdź samą pompę paliwa. Jak to zrobić, jest na forum bo już pisałem.
http://forum.samnaprawiam...light=butelk%2A
A w linku podanym przeze mnie, w jednym z moich postów czytamy:
- wyciągamy przekaźnik od pompy paliwa
- zwieramy styki czerwony z czerwono-niebieskim, niebiesko-białym lub drugim czerwonym(zależnie jaki kolor mamy), szukamy zawsze najgrubszych przewodów
Odnoszę wrażenie, że nie czytasz tego co inni piszą i że produkujemy się nadaremnie...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/page/2/#findComment-13208
ArKos, czytam czytam tylko w pracy jestem i latam non stop nawet chwili nie mam żeby usiąść ok tak zrobie jak piszecie i dam znać co i jak :)
tylko teraz powstaje jeszcze jedno pytanie który to jest przekaźnik bo są dwa 1 jest za schowkiem od strony pasażera i jeden jak pisałeś gdzieś z boku koło nóg
znalazłem taki schemat ale gdzie na nim jest ten 2 przekaźnik ja widzę tylko 4 przekaźnik pompy, nie wiem na którym przekaźniku zrobić mostek czy na tym co jest za schowkiem od strony pasażera czy na jakimś innym...?
[hide]http://imageshack.us/photo/my-images/836/x10xe.jpg/[/hide]
NIE UMIESZCZAMY NA FORUM MATERIAŁÓW CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM!
ŻADNYCH SCHEMATÓW SKANOWANYCH ANI NIC Z TYCH RZECZY.
Zerknij w regulamin.
ArKos
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/page/2/#findComment-13209
Czy schowek a słupek przy nogach pasażera to to samo?
Przekaźnik powinien być fioletowy.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/page/2/#findComment-13210
no ok jest fioletowy ale zlokalizowany za schowkiem a kupiłem dzis przekaźnik noy czarny jakiś mniejszy...
[ Dodano: 2011-08-16, 16:51 ]
przekaźnik pompy paliwa o numerze katalogowym 0332201107 bosch ja już nic nie wiem jedni piszą, że są 2 przekaźniki pompy paliwa jedni, że jeden ja kupiłem nowy przekaźnik dla świętego spokoju i jest jakiś inny....
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/page/2/#findComment-13212
Ok panowie doszedłem do tego dzięi wam :) wiem wiem ciężko przyswajam wiedzę ale nie jestem elektrykiem i się nie znam. A więc do rzeczy zrobiłem zworkę na kablach czerwono niebieskim (grubym) i czerwonym (grubym) i co usłyszałem cyknięcie pompy i nic więcej jak dotykałem kablem to słyszałem cykanie nic więcej pompa nie pompowała paliwa.... czyli wychodzi na to, że pompa jest uszkodzona tak ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/page/2/#findComment-13214
