witam znawców,mam pytanko co może być przyczyną podwyrzszonych obrotów i co dziwne jak się zatrzymam to obroty spadają do normy,zgłupiałem bo nie wiem o co chodzi silniczek krokowy podmieniałem i dalej to samo??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2409-dziwne-obroty/
  • Odpowiedzi 41
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
  Cytat
czyli jeździsz na wolnych obrotach czy jak bo nie rozumiem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2409-dziwne-obroty/#findComment-13101
Nie ten dział przede wszystkim...
Czujnik prędkości pojazdu czyli impulsator. Czarne podłużne zamontowane przy zegarach u góry, lub folia zegarów, lub kostka zegarów lub elektryka przekazująca informacje do ECU.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2409-dziwne-obroty/#findComment-13102
Gdzieś wyczytałem żę jak odłącze linkę od prędkościomierza to problem zniknie,ale jaki to ma związek z obrotami to nie mam pojęcia :crazy:
[ Dodano: 2011-08-14, 09:43 ]
dodam jeszcze że po wymianie silniczka krokowego nic nie ustawiałem w nim a czytałem wiele teori że niby trzeba go jakoś ustawić,później odpalić auto i czekać jak się wentylator załączy i dopiero wtedy komp ustawi go prawidłowo,czy to prawda czy tylko wymysł pseudo mechaników???
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2409-dziwne-obroty/#findComment-13104
  Cytat
To nie jest problem, tak ma byc.
Odłączając linke sprawiasz ze impulsator przestaje sie obracać, jak sie nie obraca to nie informuje ECU ze auto jest w ruchu i ten nie zwieksza obrotow.
Owe podwyzszenie obrotów jest po to aby silnik nie gasł przy zmianach biegow i dojezdzaniu do swiateł na tzw luzie.
  Cytat
Bo nic sie nie ustawia, ECU sam ustawi sobie regulator w odpowiedniej pozycji.
  Cytat
Jeżeli ustawianie ma polegac na kreceniu grzybkiem to lepiej tego nie rob bo Ci sie rozleci i tyle bedziesz z tego mial :D
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2409-dziwne-obroty/#findComment-13111
Swoją drogą bardzo niebezpieczne jest jeździć na luzie, w ten sposób jedziesz w trumnie z kołami, podczas takiej jazdy silnik Ci się wyłączy jak zauważysz to ok ale jak nie to może Ci braknąć hamulców, wspomagania kierownicy etc
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2409-dziwne-obroty/#findComment-13124
A no nie pomogło,wsadziłem dzisiaj starego krokowca od c14nz zmieniłem w nim końcówke"trzpień" bo jest inny gdyż przepustnice mam od 1.6 zobaczymy co się bedzie działo,może do kościoła jutro dojade :-| W sumie to mam dylemat bo teraz nie wiem jaki krokowiec byłby najlepszy czy od 1.4 czy od 1.6 na logike 1.6 bo przepustnica taka jest ale czy komp przez to nie głupieje???
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2409-dziwne-obroty/#findComment-13137
Krokowce sa inne, 1.4 ma ścięty stożek, 1.6 ma półokrągły. Nie zamieniaj bo bedzie glupial z obrotami (wolne na poziomie 2,5 tys obr/min).
Błąd 35 to krokowy, ale w przypadku wymiany przepustnicy na wieksza to chodzi o to ze jest za bardzo uchylona na wolnych -> komp nie moze bardziej obniżyć obrotow (do zadanych 850obr/min) -> wywala blad krokowca.
Przerabialem to u siebie, jak przegniesz w druga strone (zabardzo przymkniesz) wywali blad sondy
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2409-dziwne-obroty/#findComment-13142
