pyly Opublikowano 23 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 Witam. W mojej astrze wziąłem się za wymianę filtra kabinowego. Pominę bluzgi, bo mnie krew prawie zalała jak zobaczyłem tą genialną mysl konstruktorską pod względem umiejscowienia tego filtra oraz to w jaki sposob trzeba go tam na czuja upychać i tak nie mając pewności czy leży dobrze, choć ręką powykrecaną na wszystkie strony czuć ze ten filtr się tam strasznie męczy i raczej nie jest dobrze dopasowany. Poza tym cąły syf leci do tej komory filtra oraz w dmuchawe, to jakiś skandal. Chciałem zapytać czy parownik to sa te żeberka, których praktycznie dotyka filtr? to znaczy, powietrze najpierw przedzi przez filtr a następnie wpada na parownik? Zrobiłem mu zdjęcia aby zobaczyć czy sie zagrzybil i chyba wygląda w porządku. Może ktoś potwierdzić? Bo nie wiem czy jest sens odgrzybiac, bo na on dobiero z 1,5 roku. Pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2346-parownik-widziany-z-bliska/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 23 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 Powietrze przechodzi najpierw przez filtr potem na parownik i nagrzewnicę, widzę że masz ładnie czysty ale nie zaszkodzi odgrzybić, grzybek może siedzieć nie tylko w parowniku ale i w kanałach powietrznych, zalecane jest raz na rok odgrzybianie oraz wymianę filtra kabiny, co do wymiany to jest masakra   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2346-parownik-widziany-z-bliska/#findComment-12552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyly Opublikowano 23 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 Dzięki. Czyli mam pryskać na ten parownik ma się rozumeić? Zorumiem ze pryskając jaims środkiem odpowiednim on dolecie rowniez głębiej? Czytałem aby nie psikac w kanały, bo sa nieszczelne i jesli chodzi o środkowe kanały, to zalewa ludziom radia, jakieś przeaźniki i kostki czy coś w tym stylu. Jest jakiś środek wrth w ktorym jets napisane aby psikac nim w odprowadzenie wody z paronika. To znaczy, ze musze zrobić spod auta? Nie pisz tam nic o piskaniu na parownik od strony filtra (pewnie dlatego ze to ewenment astrach G. Poza tym jak wsune od dołu to nie bede wiedzial po czym tak naprawde psikam.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2346-parownik-widziany-z-bliska/#findComment-12555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 23 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 zobacz to http://www.mototechnika.republika.pl/pliki/odg.html   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2346-parownik-widziany-z-bliska/#findComment-12557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyly Opublikowano 23 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 Dzięki, lecz podtrzymuje pytanie bo ten samochód ma "wyjątkowy układ"   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2346-parownik-widziany-z-bliska/#findComment-12558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 23 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 ten samochód ma "wyjątkowy układ" wyjątkowe o jest twoje zdrowie i osób przewożonych, myślę że jak rozsądnie rozpylisz i nie będziesz lał aż będzie ciekło po złączach, stycznikach i radiu nic nie stanie się poza tym że zabije roztocza grzyby i pleśnie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2346-parownik-widziany-z-bliska/#findComment-12559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 23 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 Ja używam tego bez pryskania odświeża wszystko fakt że trzeba potem dobrze samochód wywietrzyć ale efekt długotrwały. http://allegro.pl/oryginalny-plak-odgrzybianie-klimatyzacji-w-10-min-i1712262050.html   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2346-parownik-widziany-z-bliska/#findComment-12563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyly Opublikowano 23 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 Panowie chodzi o to, czy mam psikać tego wurth'a bezposrednio na parownik w miescu, gdzie jest fiiltr (oczywiscie jak go wyjmę) czy bawic sie w jakies wprowadzanie rurki od dolu auta przez wylot? Pozdraawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2346-parownik-widziany-z-bliska/#findComment-12567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 23 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 Możesz spryskać, bez filtra oczywiście, jak spryskasz zamknij te pokrywę filtra i puść nawiew na 4 niech tak pochodzi trochę.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2346-parownik-widziany-z-bliska/#findComment-12568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyly Opublikowano 24 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2011 Dzięki, tak też zrobię Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2346-parownik-widziany-z-bliska/#findComment-12591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
