nie dziła elektryka:wycieraczki,nawiew,światła,kierunki itp.
byłem dziś u mechanika ale tylko chwile miał dla mnie-ja pracuje do 15 a on kończył prace akurat
mówi, że mam do sprawdzenia jeszcze jedną mase pod zegarami
na bezpiecznikach prondu nie ma
jutro rozkręce zegary i tam sprawdze przewody
jeśli to nie pomoże w poniedziłek do elektryka oddam-oby naprawa mnie nie kosztowała więcej niż te auto
escort może i stary ale to mój pierwszy samochód i do niedawna był niezawodny-30 tyś km w 2 lata(byłem nim w danii)
czyli brakuje zasilania bezpieczników które w większości są brane ze stacyjki, jutro postaram się na schemat zobaczyć i Ci napiszę skąd dokładnie te napięcia się biorą.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1324834.html#6587924
może to żuci jakiś obraz na ten problem
no a ja bede musiał jakoś wykombinować który to przewód jest;/
i poprostu to sprawdzić
Sprawdziłeś masy jak Ci Grześ kazał?
A przewód od akumulatora to musisz zadać sobie troszkę chęci i rozkręcić skrzynkę bezpiecznikową i sprawdzić na nim prąd zazwyczaj to grubszy czerwony kabelek, sprawdzaj go prze żarówkę (próbówką) sam multimetr może pokazać napięcie ale może być za słabe aby zasilać urządzenia.
do skrzynki bezpieczników idą 3 grube czerwone kable z akumulatora, przykręcone śrubami
jest na nich napięcie
wieć pozostaje mi już tylko wymontować skrzynkę i sprawdzić czy nie jest do przelutowania;/
Możesz mieć same styki wypalone na tych kablach, sam sprawdzisz jak zdemontujesz puszkę
wymontowane płytki ze skrzynki wydają się być wporządku-styki nie są zaśniedziałe
jutro kolega mi ją przelutoje może odświerzenie lutów pomoże
a jak nie to chyba trzeba będzie zainwestować w nową skrzynkę (czy www.allegr.pl)
eskort wrócił do życia:)
poprawiłem luty na płytkach i jest już ok.
dziękuje wszystkim za pomoc-bez was wydał bym kilka stówek na naprawe, która pewnie zakończyłą by się pospinaniem na krótko.
pozdrawiam:)
