Gość teresa fedorowicz Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 witam. mam problem z hamulcem przednim w hondzie accord 1994. od pewnego czasu po przejechaniu nawet krótkiego dystansu hamulec momentalnie się grzeje, śmierdzi spalenizną i blokuje koło. wymieniliśmy klocki, tarcze, płyn hamulcowy oraz tłoczek od cylinderka a poprawy nie ma.bardzo proszę o radę   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2334-honda-accord-problem-z-hamulcami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 <html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; color: #000000 Najwidoczniej nadal hamulec nie odpuszcza. Trzeba dokładnie sprawdzić zaciski i prowadnice.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2334-honda-accord-problem-z-hamulcami/#findComment-12458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 mam problem z hamulcem przednim z jednym czy dwoma przednimi [ Dodano: 2011-07-20, 20:46 ] jeżeli masz problem z jednym kołem a tłoczek w cylinderku się cofa i klocki w gnieździe nie blokują się o rdzę to wymień przewód elastyczny może mieć uszkodzenie polegające na rozwarstwieniu się w środku i blokuje powrót płynu do zbiorniczka.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2334-honda-accord-problem-z-hamulcami/#findComment-12461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość teresa fedorowicz Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 blokuje się tylko prawe koło a tłoczek działa poprawnie tylko płyn się nie chce cofać   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2334-honda-accord-problem-z-hamulcami/#findComment-12472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 Czy klocki w gnieździe się nie blokują ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2334-honda-accord-problem-z-hamulcami/#findComment-12473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil55 Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 wymień przewód elastyczny i po kłopocie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2334-honda-accord-problem-z-hamulcami/#findComment-12479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość teresa fedorowicz Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 klocki się nie blokują tylko płyn nie jest wycofywany do końca z cylinderka   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2334-honda-accord-problem-z-hamulcami/#findComment-12484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 W zaciskach są jeszcze samo-regulatory one tez muszą być sprawne, a dokładnie chodzi mi o te śruby którymi jest zacisk przykręcony do jarzma sam zacisk bez klocków musi pracować na boki nie może się blokować co z tego że tłok wejdzie do środka jak sam zacisk nie puści. jak te śruby odkręcisz w jarzmie są dwie tuleje one muszą płynnie się ruszać.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2334-honda-accord-problem-z-hamulcami/#findComment-12485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość teresa fedorowicz Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 czyli najlepiej rozebrać to ponownie i zwrócić uwagę na te śruby i ten przewód elastyczny?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2334-honda-accord-problem-z-hamulcami/#findComment-12486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 Nie wierzę by ten przewód był uszkodzony. Sprawdź najpierw wszystkie elementy zacisku musi to wszystko płynie się ruszać Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2334-honda-accord-problem-z-hamulcami/#findComment-12488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
