Gość hubert36
Witam serdecznie i prosze o pomoc . mam opla astre f 94 rok combi silnik 1,4 na gaz i benzyne gdy podjezdzalem pod gorke usluszalem raptowne stukanie w silniku przypominajace stukanie mlota pneumatycznego gdy stanolem i sprawdzilem stan oleju byl minimalny a dzien wczesniej dolewalem , gdy zaczolem jechac dalej po uzupelnieniu oleju samochod stracil moc zaczol kopcic i przy dodawaniu gazu stukanie znacznie sie zwiekrzalo . Prosze o pomoc
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2321-opel-astra-f-94r/
zaczol kopcic
Sinoniebieski czy biały czy czarny dym?
Wskazuje na obróconą panewkę. Być może utrata mocy związana jest z pęknięciem gniazda zaworowego i wpadnięciem fragmentu do komory spalania, czemu też towarzyszy stukanie.
Może przeskoczył pasek rozrządu i zawory spotykają się z tłokami - stąd stukanie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2321-opel-astra-f-94r/#findComment-12366
Gość hubert36
dym byl bialy a stukanie jest ruwnomierne , mozliwe ze zaplon. nie znam sie ale stukanie raczej nie wskazuje na kawalek jakiegos fragmentu w komorze spalania , najgorsze to to ze jestem w norwegii ale mam znajomego co ma warunki do naprawy . od czego proponujesz zaczac
[ Dodano: 2011-07-18, 16:13 ]
a i jeszcze jedna sprawa .jak odpale silnik to przez chwile pracuje i po chwili spadaja obroty i gasnie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2321-opel-astra-f-94r/#findComment-12367
Podstawy... sprawdz ustawienie rozrzadu jesli jest ok to odpalic i osluchac silnik stetoskopem (lub kijem) jesli wali z dolu to panewka, jesli góra to glowica.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2321-opel-astra-f-94r/#findComment-12378
Gość hubert36
no rozebralem silnik rozrzad byl ok. ale uszczelka pod glowica od 3 do 4 komory przepalona na szczescie tylko uszczelka pod glowica no i brak miedzy glowica a klawiatura uszczelki i rozszczelnienie na doprowadzeniu do komory silnika powietrze i olej . powiem wam ze sam nie wierze ze tylko to ale dzieki wszystkim za podpowiedzi . pozdrawiam :-D
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2321-opel-astra-f-94r/#findComment-12383
Gość hubert36
z tego co mi norweg powiedzial to z powodu tej przepalonej uszczelki w komorze spalania doszlo do zaburzenia pracy tlokow i one powodowaly ten stukot . zadne czecci nie byly uszkodzone . a powiec co moglo byc przyczyna tego przepalenia bo to mnie zastanawia i czy musze wymienic tez olej jak byl tez plyn z chlodnicy w cylindrze
[ Dodano: 2011-07-20, 09:04 ]
witam po wymianie uszczelek samochod chodzi jak przczola , wczoraj zlozylem jeszcze wymienie dzis olej i to bedzie wszystko
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2321-opel-astra-f-94r/#findComment-12393
  • 3 tygodnie później...
n brak miedzy glowica a klawiatura uszczelki
bo tam chyba nie ma uszczelki tylko silikon się daje
ja sobie przepaliłem uszczelkę jak mi wąż od chłodnicy strzelił i troszkę się silniczek zagotował, zaczą mi spalać 5l płynu chł. na 50km :-o:-/
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2321-opel-astra-f-94r/#findComment-12989
Tam jest uszczelka, jeszcze się nie spotkałem z silnikiem bez uszczelki między blokiem a głowicą, uszkodzenie występuje samoistnie to jest miejsce gdzie jest jej najmniej i największa siła na nią działa.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2321-opel-astra-f-94r/#findComment-12991
