maciekchn Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 Hej zabieram się do wywalenia katalizatora z auta co mi potrzebne czy sprawara czy wystarczy rurka długości wyciętego katalizatora większej średnicy i cybanty czy jest inny sposób proszę o jakieś rady co i jak... Powód wymiany: 1.Zwiększenie mocy o 2% 2.podejrzenie że jest "zapchany" bo w tylni wata odpadła i zapchała wylot jeździłem tak 2tyg... 3.A na co mi on Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2265-wywalenie-katalizatora-astra-f-hb-94r-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 Cytat 1.Zwiększenie mocy o 2% nie odczujesz tej mocy Cytat 2.podejrzenie że jest "zapchany" bo w tylni wata odpadła i zapchała wylot jeździłem tak 2tyg... w katalizatorze nie ma waty tylko w tłumikach i z nich Ci ta włóknina wychodzi, wywalisz katalizator i dalej będzie zawalony układ wydechowy Cytat 3.A na co mi on Dbaj o środowisko a jak już tak bardzo chcesz się go pozbyć to pomysł z większą rurą jest całkiem ok Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2265-wywalenie-katalizatora-astra-f-hb-94r-jak/#findComment-11997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 3 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 w tylnim była wata i zablokował sie wylot i spaliny uciekały wszystkimi możliwymi dziurkami ... czy kat jest skrecany czy jest wspawany i wycinka mnie czeka? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2265-wywalenie-katalizatora-astra-f-hb-94r-jak/#findComment-11998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 Cytat czy kat jest skrecany czy jest wspawany i wycinka mnie czeka? Skręcany. Cytat Zwiększenie mocy o 2% Pewnie kosmiczne przyspieszenie dostanie Cytat podejrzenie że jest "zapchany" Wykręć i popatrz w dziurę kata. Jak zobaczysz światło, to znaczy że jest drożny. Acha, nie musisz iść w stronę tego światła Cytat wata odpadła i zapchała wylot Wymieniaj tłumiki a nie wycinaj kata. Kat ma ceramikę w środku, a watę akustyczną mają tłumiki. Cytat na co mi on A czemu ma nie być? Rozumiem, że uturbiasz silnik i lecisz w kierunku każdej 0.000001 konia mechanicznego... Ale w 75 konnym silniku? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2265-wywalenie-katalizatora-astra-f-hb-94r-jak/#findComment-11999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 24 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2011 Kupiłem strumienice łuskową za grosze zobaczymy efekt ... pytanko za " dychę " na strumienicy jest strzałka w którą stronę ma iść? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2265-wywalenie-katalizatora-astra-f-hb-94r-jak/#findComment-12603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 24 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2011 Nie wiem czy to dobry pomysł z tą strumienicą ale jak znasz się na tym i zrobisz to dobrze to spoko. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2265-wywalenie-katalizatora-astra-f-hb-94r-jak/#findComment-12604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 24 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2011 a w czym mam się znać? wycinam katalizator i wspawuje lub skręcam na cybanty tą strumienice w czym problem?Nie mam żadnej sondy za katalizatorem jedynie przed 1-przewodową.A z przeglądem mam załatwione ... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2265-wywalenie-katalizatora-astra-f-hb-94r-jak/#findComment-12605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 24 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2011 Cytat a w czym mam się znać? Strumienica łuskowa ma na celu (przyspieszenie) opróżnienia spalin z układu wydechowego tak by w rezultacie osiągnąć podciśnienie tuż przy zaworze wydechowym tak by spaliny były zasysane z komory spalania. Powoduje to większą wydajność energetyczną silnika. Powinieneś znać prawa dotyczące przepływu spalin przez rurę wydechową. Takie wycięcie katalizatora i wstawienie w jego miejsce strumienicy może spowodować fale odbite co spowoduje cofnięcie spalin do komory spalania i duży wzrost temperatury spalania co za tym idzie uszkodzenie uszczelki głowicy lub wypalenie zaworów. Jeżeli chcesz założyć strumienice oddaj auto do warsztatu co wstawiają tłumiki i mają doświadczenie w w/w temacie. A tu lekturka : http://oldtimery.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19:uklad-wydechowy&catid=26:warsztat&Itemid=491 Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2265-wywalenie-katalizatora-astra-f-hb-94r-jak/#findComment-12607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 24 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2011 uuuu... czyli niema tak łatwo widzę.... a ile taka usługa kosztuje +/- ? a może samemu dam rade niby strzałkę mam na niej .... wiec stron nie pomylę jeśli o to chodzi... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2265-wywalenie-katalizatora-astra-f-hb-94r-jak/#findComment-12608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 24 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2011 U mnie w mieście biorą ok 150 zł (robocizna + strumienica). A ty jak już dobrałeś właściwą do swojego auta to musisz wstawić zgodnie ze strzałką później cieszyć się jazdą i dobrze odprowadzanymi spalinami poza obrys samochodu. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2265-wywalenie-katalizatora-astra-f-hb-94r-jak/#findComment-12609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
