Gość Anonymous
Witam,
Mam problem z moim seicentem. W warunkach normalnej jazdy nie gotował się. Dziś uczyłam jeździć siostę i się zagotował.
Problem w tym, że nie zapaliła się kontrolka temperatury płynu chłodzącego i nie włączył się wentylator chłodnicy.
Żarówka kontrolki jest sprawdzona, wentylator chłodnicy podłączony na krótko do akumulatora działa.
Gdzie szukać przyczyny usterki?
Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2240-problem-z-seicentem-gotuje-si%C4%99/
http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-diesel-uszkodzona-uszczelka-glowicy-vt41.htm
http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-diesel-termostat-silnika-cala-prawda-vt42.htm
A że tak zapytam przy okazji:
co wspólnego ma gotowanie się silnika z działem klimatyzacje i wentylacje?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2240-problem-z-seicentem-gotuje-si%C4%99/#findComment-11824
Szukaj przyczyny w wyłączniku wentylatora o ile się nie mylę to jest zamontowany w samej chłodnicy chyba że steruje nim ECU to sam czujnik temperatury szwankuje i sprawdź podstawową rzecz jakim jest bezpiecznik wentylatora.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2240-problem-z-seicentem-gotuje-si%C4%99/#findComment-11825
Witam, termostat otwiera się w twoim modelu przy 85-89 st C i płyn powinien iść na chłodnicę. Jeżeli chłodnica jest gorąca to sprawdź tak jak pisze (Grzes997) bezpiecznik 30A od chłodnicy znajduje się w komorze silnika. A najlepiej zdjąć z włącznika wentylatora na chłodnicy przewody i je złączyć wtedy wentylator ruszy, jeżeli nie rusza sprawdzić silnik wentylatora chłodnicy często się psują. Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2240-problem-z-seicentem-gotuje-si%C4%99/#findComment-11835
kiedyś termostaty się wkładało do wody i gotowało sprawdzając temperaturę i czy otworzył.a pompa wody sprawna- ma napęd ? może gdzieś wężyk cienki przytkany i układ zapowietrzony?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2240-problem-z-seicentem-gotuje-si%C4%99/#findComment-11837
Gość maras790501
tak jak koledzy piszą sprawdź po kolei bezpiecznik, włącznik wentylatora. Żeby sprawdzić ten włącznik zlokalizuj go idąc po kablu od wentylatora znajduje się on w chłodnicy. wyjmij wtyczkę z tego czujnika i kawałkiem druta zmostkuj piny w tej wtyczce. Jak wentylator będzie działał to do wymiany włącznik wentylatora- koszt ok 10 pln. + robocizna. Jeżeli jednak wentylator się nie włączy , a bezpiecznik dobry to niestety masz wydatek. Pytanie czy dużo jeździsz i masz zamiar trzymać długo jeszcze auto?Oryginalny magnetti marelli jeżeli taki masz to badziewie mi wystarczył na 2 lata- ok. 70.000 km. Ja do punto 1 dopasowałem od opla corsy b -jest on droższy ale na łożyskach , przeżyje auto. Minimalnie wtyczka się różni, i śmigło stare trzeba przełożyć. do punto 2 podobno od poloneza pasuje i za grosze dostaniesz.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2240-problem-z-seicentem-gotuje-si%C4%99/#findComment-11855
  • 3 tygodnie później...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2240-problem-z-seicentem-gotuje-si%C4%99/#findComment-12289
