Gość Roman1 Opublikowano 24 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2011 Witam. od pwenego czasu mam problem z zapaleniem silnika zimnego,to znaczy zapali na chwilkę i gaśnie dopiero po kilku prubachi trzymaniu nogi na pedale gazu po osiągnięciu odpowiedniej temperatury przełączy się na LPG silnik pracuje prawidłowo.w ciągu dnia podczas nawet dłuższego postoju nie mam żadnych problemów wszystko pracuje ok .Zmieniłem filter paliwa oraz czyściłem filtr który znajduje się przy pompce paliwowej wewnątrz zbiornika, niestety żadnych efektów to nie przyniosło.Problem mój pojawił się mniej więcej wtedy gdy spory kamień uderzył podczas jazdy w bak paliwa i tak pechowo w miejsce gdzie akurat jest pomka paliwa i jest w tym miejscu wgniecenie .nie przypuszczam by miało to wpływ na mój problem , prosze o odpowieć   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2233-daewoo-tacuma-nie-pali-na-zimnym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 24 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2011 nie przypuszczam by miało to wpływ na mój problem ja przypuszczam że jednak może mieć wpływ,w pompce paliwa jest zaworek zwrotny który uniemożliwia powrót paliwa do baku, a tu wygląda na to że przez noc paliwo ucieknie do baku i zanim na pompie to musisz trochę pokręcić możesz też mieć uszkodzony czujnik temperatury i jak silnik jest zimny to czujnik podaje zafałszowane dane i silnik nie potrafi się rozkręcić dopiero jest wszystko ok jak silnik nabierze odpowiedniej temperatury.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2233-daewoo-tacuma-nie-pali-na-zimnym-silniku/#findComment-11793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2011 Pompa ma problem zassać paliwo. Skoro wgniecenie jest w miejscu mocowania pompy, to mogło przytkać wgnieceniem smok pompy. Wyjąć pompę, gruby i czysty kij włożyć w to miejsce i strzelić z młotka, czyli wyklepać wgniecenie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2233-daewoo-tacuma-nie-pali-na-zimnym-silniku/#findComment-11797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
