Grzes997 Opublikowano 30 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2011 Może wężyki zamienione miejscami dlatego tam jest sucho i nie chce odpalić Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2155-brak-iskry-po-ma%C5%82ym-remonciku/page/2/#findComment-11391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2011 Pisze, że nie ma iskry a paliwo dociera. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2155-brak-iskry-po-ma%C5%82ym-remonciku/page/2/#findComment-11392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wool Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 wszystko śmiga problemem był podwinięty oring na wtryskiwaczu, przez co nie było ciśnienia odpowiedniego do pracy wtryskiwacza, z tego wynika że sterownik wykrywa taką usterkę i blokuje cewke, po poprawnie wtrysku wszystko działa dobrze, jakby ktoś się bawił w takie czyszczonko to polecam ściągnąć dolny oring (ten mniejszy) z wtryskiwacz i wsadzić go dobrze w korpus a dopiero wsuwać wtryskiwacz, powinno się wszystko dobrze ułożyć. Po wymianie uszczelek zniknął mój problem ze spadającymi obrotami po wciśnięciu sprzęgła przy większej prędkości. Wniosek z tego taki że gdzieś wydmuchało uszczelkę i silnik ciągnął lewe powietrze. Ponieważ uszczelek tych sięraczej nie dostanie w żadnym sklepie kupiłem jakiś materiał na uszczelki (0,8 mm) w sklepie z artykułami do maszyn rolniczych i z niego wyciąłem. Uszczelka z brystolu (zrobiona wg porad) się nie sprawdziła, przeciekło przez nią paliwo z przepustnicy. Wężyków się nie da pomylić, jakiś magik, poprzedni właściciel samochodu albo mechanior, wymieniał część tych przewodów ale zrobił to tak ekonomicznie że wężyk dopływowu nie sięgnie do króćca odpływu. Nadal jednak pojawia mi się kontroclka check-a i błedy liczby kroków krokowca i niewłasciwej drogi, za pare dni przyjdzie nowy potencjometr, może to jest przyczyną Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2155-brak-iskry-po-ma%C5%82ym-remonciku/page/2/#findComment-11424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 W tych silnikach i jego sterownikach nie ma takiego zabezpieczenia o jakim piszesz, coś mi tu nie pasuje no ale jak działa to dobrze. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2155-brak-iskry-po-ma%C5%82ym-remonciku/page/2/#findComment-11426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wool Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 tego nie wiem, ale tak to wygląda, sprawdzałem stroboskopem na przewodzie cewka-rozdzielacz, po przekręceniu na zapłon pojawił się jeden impuls a później przy rozruchu żadnego, jak poprawiłem oring i na wtryskiwaczu pojawiło się odpowiednie ciśnienie impulsy normalnie zaczęły przechodzić, a nic innego nie robiłem przy samochodzie, więc nie bardzo wiem o co z tym może chodzić skoro niema takowego mechanizmu, raczej nie wygląda na zbieg okoliczności nie wiem o co chodzi z tymi błedami, kod 24 i 35, wynalazłem na forach że to wina impulsator i trzeba wymienić w nim tranzystor (bo on najczęsciej pada, oraz kondensator i stabilizator, zrobiłem to ale nic to nie zmieniło mam też pewne przypuszczenie, jak kupiłem tego asterixa prędkościomierz strasznie przekłamywał, nawet mnie pały zatrzymały z pytaniem "co pan tak wolno jedziesz?" licznik był nieudolnie kręcony, 18letni asterix z 240k przebiegu od początku były te same błedy wymieniłem licznik na nowy z obrotkiem i to samo pierwszy licznik był delco a drugi jest vdo, jak je oglądałem to wydaje mi się że ta biało-czarna tarcza z której impulsator odczytuje obroty linki ma inną podziałkę, może impulsator też inaczej to zczytuje i dlatego takie błedy zgłasza? tak naprawde to nawet nie wiem jaki licznik (delco czy vdo) powinien być w tym samochodzie Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2155-brak-iskry-po-ma%C5%82ym-remonciku/page/2/#findComment-11427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 Nieważne czy VDO czy Delco. Zmieniałem i nic się nie działo. Co do błędów: Moim zdaniem przy czyszczeniu przepustnicy mogłeś wykręcić/wkręcić śrubkę na korpusie przepustnicy, o którą opiera się zderzak ciągnięty przez linkę. Krokowy może być w stanie zniwelować nadmierne otwarcie lub domknięcie przepustnicy, ale wartości jego pracy są poza zakresem. To mi jako pierwsze na myśl przyszło. A w kwestii wtrysku i braku iskry: Multec nie ma czujnika ciśnienia paliwa - za stary i za prosty system, Grześ dobrze pisze. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2155-brak-iskry-po-ma%C5%82ym-remonciku/page/2/#findComment-11429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wool Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 może poprzedni właściciel coś kręcił ja raczej nie dałbym jej rady jest tak zasyfiała, ale znalazłem coś takiego: Cytat zujnik przebytej drogi (czyli impulsy drogi lub jak kto woli prędkości) w tym autku są generowane w zegarach. Jest tam optoukład je generujący, który czasami lubi padać. Podawane są idą do DID/TID/MIDa (tego wyświetlacza z zegrakiem), radia(niektóre fabryczne radia miały funkcję zmiany głośności zależnie od prędkości) i do sterownika silnika. Do sterownika idą przez immobiliser (o ile występuje). Jeżeli radio nieorginalne to często w przejściówce ten sygnał jest zwarty. Sprawdzić. Dodatkowo do testowania przydaje się taka funkcja TIDa: przytrzymaj dwa przyciski 5 s gdy samochd sie toczy. Zrobi się test wyświetlacza a potem wyświetli się prędkość - o ile impulsator sprawny i połączenie dobre.czy możliwe że przy zakładaniu radia mógł ktoś coś pomotać?? i jeszcze to Cytat Kod 35 oznacza też prędkość obrotowa biegu jałowego różni się o ponad 170 obr\min od założoneju mnie stoją obroty ok 950 czyli chyba prawidłowo Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2155-brak-iskry-po-ma%C5%82ym-remonciku/page/2/#findComment-11430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 1 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2011 Wracając do barku iskry i problemie wtrysku za te dwa elementy jest odpowiedzialny czujnik Halla, jeśli on nie otrzyma danych że silnik się kręci ECU nie poda impulsu na wtrysk i moduł zapłonu, więc moim zdaniem zbieg okoliczności że po wymianie uszczelniacza wtryski auto ożyło. Cytat Kod 35 oznacza też prędkość obrotowa biegu jałowego różni się o ponad 170 obr\min od założonej u mnie stoją obroty ok 950 czyli chyba prawidłowo W tym przypadku najwięcej błędów robi się podczas czyszczenia lub wymiany silnika krokowego polegającym na zawinięciu uszczelniacza czyli oringa lub jego brak, obroty nadane to są obroty które ECU ma nadane przez producenta czyli 150 kroków silnika ma odpowiadać 950 ob/min jeśli jest jakaś nieszczelność w układnie silnik krokowy koryguje swoje kroki by ustalone obroty osiągnąć najczęściej zmniejsza ilość kroków np. do 100 by uzyskać 950 ob/min z stąd właśnie wynika ta różnica, może też być jak Arkos wspomniał kręcone na śrubie regulacyjnej przepustnicy, może ktoś próbował na tej śrubie regulować bieg jałowy co za zwyczaj nie wychodzi dobrze dla silnika. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2155-brak-iskry-po-ma%C5%82ym-remonciku/page/2/#findComment-11433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wool Opublikowano 2 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2011 wymieniłem dziś potencjometr i ustawiłem zapłon, silniczek chodzi malinowo, obroty stoją na ok950 bez żadnych wariacji, ale niestety cały czas te błedy się pojawieją i wydaje mi się że troszke mulasto wchodzi na obroty, troche lepiej niż było ale to jeszcze nie to z tą iskrą to była wina przewodu od halla, dziś przez pzypadek to zauważyłem. Macie pomysł jak się rozprawić z tymi błędami? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2155-brak-iskry-po-ma%C5%82ym-remonciku/page/2/#findComment-11479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 3 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2011 Sprawdź czy nie było kręcone na przepustnicy, czy nie ma śladów na tym gwincie, co do mulenia to za to odpowiedzialny jest Map sensor możesz mieć tam nieszczelność. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2155-brak-iskry-po-ma%C5%82ym-remonciku/page/2/#findComment-11480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
