Gość henry2009
Witam,wczoraj przy jeździe po mieście[korki]zauważyłem że wskaźnik temp.cieczy w chłodnicy jest na czerwonym polu. Wjechałem na parking,sprawdzam gdzie tkwi przyczyna,odłączyłem wtyczkę wentylatora i na krótko -cicho.Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki,ten od wentylatora spalony-zmiana i nic. Dziś wykręcam wentylator,aby sprawdzić silnik .Przy okazji wyszło że brak napięcia na ciśnieniu oleju. Co mogło być przyczyną tej awarii. :-(
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2108-wentylator-ch%C5%82odnicy-nie-dzia%C5%82a/
  Cytat
i co z tym silnikiem ?? jak każdy silnik może się zatrzeć lub spalić, to że bezpiecznik wybiło nie oznacza że może być silnik uszkodzony równie dobrze może być gdzieś zwarcie na gablach lub brak masy, żeby to sprawdzić blokujesz wyłącznik na krótko i mierzysz na wtyczce silnika czy jest napięcie jeśli jest silnik do wymiany jeśli napięcia nie ma trzeba szukać przyczyny
  Cytat
tu też nie wiem o co Ci kaman jak może być na tym czujniku napięcie jak on jest sterowny masą czujnika no chyba że masz czujnik z dwoma kabelkami ale nawet gdyby to napięcie jest podawane na czujnik ciśnienia który zwiera lub rozwiera jak masz dwa przewody to może być powiązane z tym wentylatorem może sa na jednej gałęzi zasilania.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2108-wentylator-ch%C5%82odnicy-nie-dzia%C5%82a/#findComment-11124
Gość henry2009
Witam ,w moim escorcie jest dwa przewody do czujnika wentylatora ,a czujnik oleju jest sterowany poprzez wentylator,tak wynika z schematu. Dziś sprawdzę silnik wentylatora oraz przekaźnik w komorze silnika. Potem napiszę jak to wygląda.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2108-wentylator-ch%C5%82odnicy-nie-dzia%C5%82a/#findComment-11129
Gość henry2009
Witam, sprawdziłem -silnik wentylatora ok.przekaźnik dobry,ale okazało się że przewód czarny z czerwonym paskiem przerwany.Polutowałem przewód i wentylator działa,czujnik ciśnienia oleju jest ok.więc autko mam sprawne.Dzięki wszystkim za porady.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2108-wentylator-ch%C5%82odnicy-nie-dzia%C5%82a/#findComment-11131
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2108-wentylator-ch%C5%82odnicy-nie-dzia%C5%82a/#findComment-11133
