Astra H 1.7 CDTI - problemy po rozgrzaniu silnika
Gość Anonymous
Moja Asterka od kilku dni ma problem. Otóż na rozgrzanym silniku (najczęściej w korku) włącza się tryb awaryjny (kontrolka "samochodzik z kluczykiem") i samochód przestaje reagować na naciskanie na pedał gazu, a obroty ustalają się na poziomie 1100 obr/min.
Pomaga jedynie wyłączenie i ponowne włączenie zapłonu.
Po późniejszym odczytaniu błędów OP-COMem mam m.in następujące błędy:
*** ECU:
P1120 - Czujnik 1 i 2 położenia pedału gazu - nieprawidłowa wartość sygnału
(52) - Nie występuje
P1122 - Czujnik 1 i 2 położenia pedału gazu - nieprawidłowa wartość sygnału
*** ABS/TC/ESP
C0242 - Sygnal zadania momentu obrotowego silnika, poza wymaganym zakresem
(71) - Nie występuje
C0237 - Nieprawidłowy sygnał czujnika położenia pedału przyspieszenia
*** IPC
B2610 - Za niskie napięcie w obwodzie wyjściowym żarówki przyciemn. oświetlenia zestawu wskaźników
(02) - Nie występuje
Co może być powodem tych usterek?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2094-astra-h-17-cdti-problemy-po-rozgrzaniu-silnika/
Proponował bym sprawdzić poszczególne parametry osprzętu silnika szczególnie czujnik temperatury cieczy chłodzącej wygląda na to że silnik się przegrzewa, samochodzik z kluczykiem oznacza że coś się zepsuło i nie chce działać podane przez Ciebie kody błędów są wynikiem innej usterki, te nowe silnika właśnie tak mają jednym słowem zabezpieczają silnik przed uszkodzeniem w twoim wypadku ograniczają pracę pedału gazu
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2094-astra-h-17-cdti-problemy-po-rozgrzaniu-silnika/#findComment-11015
Gość Anonymous
Problem występuje, gdy silnik nagrzeje się do ok 89-90 st. C. Temperaturę widzę na wyświetlaczu komputera. Na początku też myślałem, że się silnik się przegrzał ale 90 st. to chyba normalna temperatura robocza. Chyba, że czujnik oszukuje.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2094-astra-h-17-cdti-problemy-po-rozgrzaniu-silnika/#findComment-11018
nie pamiętam jak w tych silnikach jest ale powinny być dwa czujniki jeden do wskaźnika na deskę czy wyświetlacz a drugi do sterownika silnika i tam może być problem jak masz op-com to tam można zobaczyć parametry pracy silnika które można porównać do zalecanych producenta.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2094-astra-h-17-cdti-problemy-po-rozgrzaniu-silnika/#findComment-11020
Gość Anonymous
nie pamiętam jak w tych silnikach jest ale powinny być dwa czujniki jeden do wskaźnika na deskę czy wyświetlacz a drugi do sterownika silnika i tam może być problem jak masz op-com to tam można zobaczyć parametry pracy silnika...
OP-COM w module silnika pokazuje mi tylko takie parametry związane z temperaturą:
Temperatura powietrza wlotowego,20 °C
Temperatura powietrza wlotowego,2.75 V
Temperatura cieczy chłodzącej,14 °C
Temperatura cieczy chłodzącej,3.55 V
Dane te pochodzą z odczytu jeszcze sprzed uruchomienia silnika.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2094-astra-h-17-cdti-problemy-po-rozgrzaniu-silnika/#findComment-11031
Przecież Ciebie się oświeca kluczyk jak jest gorący silnik i w takim stanie zrób pomiary, na zimnym wygląda że wszystko jest ok.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2094-astra-h-17-cdti-problemy-po-rozgrzaniu-silnika/#findComment-11034
Gość Anonymous
Te dane wcześniej zamieściłem tylko po to, żeby pokazać, jakie parametry odczytuje OP-COM.
Dziś zebrałem świeże dane. Wyjeździłem po osiedlu ok 15 km, rozgrzałem silnik (wg kompa) do 93 st. i dziś tryb serwisowy się nie włączył. OP-COM cały czas był podłączony.
Tymczasem w sobotę włączył się już przy 89 st. Jedyne co zmieniłem od ostatniej jazdy, to wyjąłem i ponownie włożyłem przekaźnik od sterownika silnika.
Dzisiejsze dane z chwili przed wyłączeniem silnika:
Temperatura powietrza wlotowego,33 °C
Temperatura powietrza wlotowego,2.56 V
Temperatura cieczy chłodzącej,93 °C
Temperatura cieczy chłodzącej,0.76 V
Jednak na sam koniec już na parkingu na postoju silnik jakby zadławił się i mocno zwolniły obroty i wyłączyłem go wtedy.
w OP-COMie wtedy pokazały się dziwne rzeczy:
Temperatura powietrza wlotowego,98 °C
Temperatura powietrza wlotowego,2.05 V
Prędkość silnika: 822
A ułamek sekundy później
Temperatura powietrza wlotowego,149 °C
Prędkość silnika: 671
Na koniec ta "Temperatura powietrza wlotowego wzrosła" do 174 °C.
Nie sądzę, żeby temperatura tak nagle wzrosła, więc pewnie czujnik coś przekłamuje.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2094-astra-h-17-cdti-problemy-po-rozgrzaniu-silnika/#findComment-11053
W takim razie czujnik temperatury zasysanego powietrza szwankuje lub jego połączenie sprawdz czy tam nie ma jakiegoś syfu na gniazdku.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2094-astra-h-17-cdti-problemy-po-rozgrzaniu-silnika/#findComment-11055
  • 1 miesiąc temu...
Gość Anonymous
Problem wydaje się być rozwiązany :)
Wyjąłem i ponownie włożyłem przekaźnik sterownika silnika. Tryb awaryjny przestał się włączać. Jednak silnik na postoju raz na chwilę dziwnie zwolnił (do 650 obr/min) przy 94 st. C.
Pojechałem więc do poleconego mechanika i okazało się, że nie załączał się wentylator oraz silnik pompy wodnej z powodu zaśniedziałych styków. Teraz jest wszystko ok.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2094-astra-h-17-cdti-problemy-po-rozgrzaniu-silnika/#findComment-12073
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2094-astra-h-17-cdti-problemy-po-rozgrzaniu-silnika/#findComment-12076
