Tigra - nie działa cześć elektryki po zmianie akumulatora
Witam, problem dość dziwny :)
Byłem zmuszony wyjąć akumulator z Tigry na jakąś godzinę, gdy włożyłem go na swoje miejsce przestało działać
- uchylanie szyby pasażera przy zamykaniu bagażnika
- nie działają światła cofania przy włączeniu biegu wstecznego
- wcześniej szyby same opuszczały/zamykały się po przytrzymaniu przez chwilę przycisku teraz trzeba dusić przycisk, aż szyba się opuści/zamknie
Wszystkie bezpieczniki okey.
Ktoś ma pomysł ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2090-tigra-nie-dzia%C5%82a-cze%C5%9B%C4%87-elektryki-po-zmianie-akumulatora/
Moduł komfortu wymaga zaprogramowania. Na zamkniętej szybie naciśnij przycisk zamykania na 3s. I ponownie na 3s.
Osobno programuje się prawą i lewą. Prawa być może z uwagi na to nie usuwa się przy zamykaniu klapy.
musisz szyby zaprogramować, zamknij szybę i trzymaj tak długo aż usłyszysz wyłączenie się przekaźnika w mechanizmie, i tak robisz z każdą szybą.
to się chyba programuje w ten sam sposób co szyby w drzwiach, musisz spróbować,
co do świateł wstecznych może wyskoczyła wtyczka ze skrzyni, lub spaliły się żarówki skoro bezpieczniki dobre, światła wsteczne nie mają nic wspólnego z odłączaniem akumulatora i programowaniem, w skrzyni jest wyłącznik który zamyka obwód i to jest tyle.
  • 8 miesięcy temu...
Gość Opel Tigra
Hej, wiem że trochę czerstwy temat, ale ciekawi mnie co to uchylanie szyby pasażera przy zamykaniu bagażnika? sama sie uchyla jak zamykasz bagaznik? nie kumam... :-/
Tak, w Tigrach od pewnego rocznika przy zamykaniu bagażnika automatycznie uchyla się szyba pasażera. Ma to przeciwdziałać powstawaniu zbyt dużego ciśnienia w kabinie, co mogłoby prowadzić do wydmuchania przedniej szyby.
Kolegi córka ma tigrę i też jak otwierasz tylną klapę okna się uchylają
Mała kabina, duże furtki i tak jest :P W szpachlibrze jak pyrgnąć drzwiami to szyberdach prawie wypada :D Nie mówiąc już o 2x większej tylnej klapie właśnie :)
Gość Opel Tigra
Kurcze ciekawe, moja nie robi czegoś takiego. A dobrze by było gdyby robiła bo żeby domknąć bagażnik muszę naprawdę mocno pierdyknąć klapą... Jakie to były roczniki? dodam że moja jest z 1994, zaraz przeszukam gógla.
