Gość Anonymous Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 proszę o poradę   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2080-jak-wymienic-os%C5%82onk%C4%99-t%C5%82oczka-tylnego-zacisku-przy-zafirze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 Tak jak w kazdym innym zacisku. Trzeba odkrecic zacisk od jarzma tak jak do zmiany klocków, zdjac zacisk z klocków i masz tloczek na widoku. Wyrywasz stara oslone i zakładasz nowa - sama oslona musi trafic w odpowiednie rowki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2080-jak-wymienic-os%C5%82onk%C4%99-t%C5%82oczka-tylnego-zacisku-przy-zafirze/#findComment-10941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 W wypadku zewnętrznej osłony tak to wygląda. Na poczatek przed zadaniem pytania proponuję poczytac dział poradników, bo sporo zbieżnych rzeczy da się znaleźć: http://forum.samnaprawiam.com/podwozie-zapieczone-hamulce-opel-zafira-wymiana-klockow-vt1495.htm http://forum.samnaprawiam.com/podwozie-astra-g-wymiana-klockow-hamulcowych-tyl-vt1417.htm   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2080-jak-wymienic-os%C5%82onk%C4%99-t%C5%82oczka-tylnego-zacisku-przy-zafirze/#findComment-10942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 Tak jak w kazdym innym zacisku. Trzeba odkrecic zacisk od jarzma tak jak do zmiany klocków, zdjac zacisk z klocków i masz tloczek na widoku. Wyrywasz stara oslone i zakładasz nowa - sama oslona musi trafic w odpowiednie rowki jak wyrwać starą osłonę? robiłeś tak? wydaje mi się że jeśli wyrwę osłonę to nie założę osłonki bo ona ma w zacisku rowek za który tłoczek musi sie cofnąć [ Dodano: 2011-05-05, 22:19 ] W wypadku zewnętrznej osłony tak to wygląda. Na poczatek przed zadaniem pytania proponuję poczytac dział poradników, bo sporo zbieżnych rzeczy da się znaleźć:http://forum.samnaprawiam.com/podwozie-zapieczone-hamulce-opel-zafira-wymiana-klockow-vt1495.htm http://forum.samnaprawiam.com/podwozie-astra-g-wymiana-klockow-hamulcowych-tyl-vt1417.htm w tych poradnikach nie ma akurat tej informacji której potrzebuje. chodzi mi o moment zmiany osłonki, jak to zrobić? ktoś wie?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2080-jak-wymienic-os%C5%82onk%C4%99-t%C5%82oczka-tylnego-zacisku-przy-zafirze/#findComment-10980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 5 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 jak wyrwać starą osłonę? robiłeś tak? wydaje mi się że jeśli wyrwę osłonę to nie założę osłonki bo ona ma w zacisku rowek za który tłoczek musi sie cofnąć Tak tłoczek trzeba schowac wkrecajac go (bo tam zdaje sie jest mechanizm recznego w zacisku). Potem wyrywasz stara oslone czyscisz z syfu i zakładasz nowa. Łatwe to to nie bedzie ale da sie. Mozesz sobie przesmarowac calosc smarem miedziwym i tępym wkretakiem/kawalkiem drewienka wcisnac osłonke w rowek uwazajac zeby nie uszkodzic. Płyn Ci nie ucieknie i tłoczek nie wyleci (nie deptaj na hamulec)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2080-jak-wymienic-os%C5%82onk%C4%99-t%C5%82oczka-tylnego-zacisku-przy-zafirze/#findComment-10982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
