Niezbędnym do zestrojenia anteny jest miernik SWR – Reflektometr, popularnie nazywany SWR-Miarką. (bardziej rozbudowane radiotelefony np. Alan 87 mają wbudowany reflektometr).
Strojenie odbywa się przeważnie na kanałach: 1, 19 lub 20 oraz 40. Najlepiej do strojenia wybrać otwartą przestrzeń redukując przedmioty, budynki które mogą źle wpłynąć na wynik
pomiaru (np. maszty antenowe, lampy itp.)
Dobrze jest wybrać plac ok. 100m przestrzeni dookoła bez żadnych metali elektrycznych słupów, wtedy pomiar będzie najbardziej efektywny.
*** Ja opiszę strojenie na przykładnie popularnego miernika SWR K 145 Przełącznik PWR/SWR ustawić na SWR, drugi przełącznik FWD/REF na FWD ustawić radio na kanał środkowy
(19 lub 20) , wcisnąć przycisk nadawania TX i ustawić pokrętłem kalibracji na SWR-miarce wskazówkę do napisu SET czyli do końca skali, ale nie tak aby wskazówka opierała się o ściankę.
*** Przełączyć przełącznik na REF i odczytać wartość SWR, powinien być jak najmniejszy, czynność powtórzyć na kanałach 1 i 40.
*** Jeżeli SWR będzie miał większą wartość na 1 kanale niż na 40 to antenę należy wydłużyć (tuleją przy podstawie), jeżeli na 1 kanale SWR będzie mniejszy niż na 40, należy skrócić antenę aż do uzyskania równej wartości na kanale 1 i 40 i mniejszej na 19, np.SWR=1,5 na 1 i 40 k, i SWR=1,2 na 19 kanale.
*** Należy wiedzieć ze anteny CB montowane na samochodach zawsze wymagają zestrojenia do miejsca montażu.
*** Strojąc antenę w serwisach CB, które są często w centrach miast, nigdy nie gódźmy się na strojenie w pobliżu serwisu, w zgiełku miasta, strojenie jak już pisałem wyżej wymaga wolnej przestrzeni. Nie dajmy się oszukać!!!
https://forum.samnaprawiam.com/topic/204-strojenie-anteny-cb/
  • 2 tygodnie później...
  • 1 miesiąc temu...
Mozna i na kanale 19(27.180) stosując analizator antenowy, co serwisy powinny mieć.
A te 100m wolnej przestrzeni to przesada.. Bo przecież używacie radia CB też w mieście prawda? I jakoś strojenie np. między budynkami nie ma wielkiego wpływu na strojenie anteny do miejsca montażu.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/204-strojenie-anteny-cb/#findComment-2099
Dodam coś od siebie, nigdy nie skracajcie kabla, kabel jest ściśle dopasowany do danej anteny, kiedyś dawno temu się tym bawiłem, sprzęt CB był używany do celów towarzyskich na normalne polaków rozmowy i prowadzenie dalekich łączności z zagranicą co mam kilka na swoim kącie jak z Włochami czy też Gibraltar i wiem z własnego doświadczenia że długość kabla jest bardzo ważna do prawidłowego zestrojenia anteny i jak ktoś skróci kabel bo mu przeszkadza w samochodzie to ma nikłe szanse na prawidłowy SWR.
Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/204-strojenie-anteny-cb/#findComment-2102
Gość prezesik25
Ja musiałem o 1,5 metra przedłużyć kabel w Sirio ML-145, ale SWR niewiele się zmienił, a mnie bardzo dobrze słychać.
ps. korzystałem z rad www.cb-forum.pl
https://forum.samnaprawiam.com/topic/204-strojenie-anteny-cb/#findComment-2103
Można skracać i wydłużać kabel już teraz nie pamiętam dokładnie o ile ale to się liczyło jakieś części długości fali, sorki za moją nie pamięć ale bawiłem się tym w latach 90
https://forum.samnaprawiam.com/topic/204-strojenie-anteny-cb/#findComment-2104
Oczywiście - musi go starczyć od anteny do radia.
Długość kabla nie ma żadnego znaczenia. Ma on oporność 50 OHm, tak samo jak stopień wejściowy radia. A strojąc antenę doprowadzamy ją do oporności właśnie 50 OHm.
A mówiąc ściślej doprowadzamy ją do rezonansu na danej częstotliwości. Wtedy całą moc z radia idzie w antenę bez strat. I jeszcze jedno - rezonans anteny bnie koniecznie występuje przy najniższym SWR.
[ Dodano: 2010-04-29, 07:16 ]
tak samo jestem przeciwny skracaniu promiennika co stosują niektórzy "strojarze" CB w moim mieście :wstyd::wstyd:
To w jaki sposób chcesz wystroić antenę?
Właśnie skracając promiennik stroimy antenę, albo wsuwając lub wysuwając promiennik w mocowaniu albo ucinając go po 1 cm.
[ Dodano: 2010-04-29, 07:18 ]
Więc na pewno znasz temat o długości kabla antenowego.
Dla chętnych zgłębienia tematu polecam tamto Forum.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/204-strojenie-anteny-cb/#findComment-2111
Ja jednak zostanę przy swoim, że długość kabla jest bardzo ważna do prawidłowego zestrojenia całej instalacji nie tylko anteny, długość kable jest i była wielokrotnością długości fali gdzie fala cb ma ok. 11metrów czyli ¼ długości fali to 2,75metra itd. To samo tyczy się anten, są pół falowe i inne ale zawsze jest to odpowiednik długości fali i jest to dobrze odzwierciedlone w antenach stacjonarnych gdzie ich rzeczywista długość jest długością fali i antena stacjonarna pół falowa ma około 5,5 m w antenach samochodowych długość anteny jest korygowana cewką u podstawy anteny, na koniec pytanie dlaczego nie można w sklepach CB kupić anteny z inna długością kabla ??
Proste bo antena jest zestrojona do tej długości czyli 4 m
https://forum.samnaprawiam.com/topic/204-strojenie-anteny-cb/#findComment-2119
Skoro tak twierdzisz, to powiedz mi jaką długość ma mieć kabel antenowy dla anteny GP dla pasma 20m, gdzie promiennik ma 505cm?
tak? to jak mam zestrojoną antenę z kablem 4m a dam nowy kabel np. 8m to znowu muszę antenę stroić? albo dam kabel 2.35m to też muszę stroić? Skoro ani SWR ani rezonans sie nie zmienia.
Przecież jak zestroje antenę analizatorem, to czy dam kabel 4m czy 13m SWR sie nie zmienia i antena dalej jest w rezonansie.
Kabel antenowy ma oporność 50 OHm, weż podłącz na jego końcu sztuczne obciążenie i SWR masz 1.0 tak? i czy to jest długość 2m czy 25m jest bez zmian. O dlatego strojąc antenę doprowadzasz ją do oporności 50 OHm, Wtedy antena jest w rezonansie i pracuje ze 100% skutecznością.
Teoria długości kabla wzięła się z tego, że kiedyś kable antenowe miały oporność 75 OHm, i dostrajało się długością kabla do najniższego SWR. Teraz też się takie kable stosuje z powodzeniem,jako układy dopasowania anten o różnej oporności.
W tabeli są wartości SWR i procent traconej mocy
https://forum.samnaprawiam.com/topic/204-strojenie-anteny-cb/#findComment-2122
