Mam problem ze znalezieniem czujnika światła stopu. Zapewne jest gdzieś w okolicy pedału hamulca ale nigdzie go nie widzę. Gdzie go mogę znaleźć? Jestem pewien, że to przez ten czujnik bo wszystkie inne światła palą i stopy też palą jak włączę alarm. Help :-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2031-nie-dzia%C5%82a-%C5%9Bwiat%C5%82o-stopu/
Jest nad pedałem hamulca - trza zdrowo zanurkować pod deskę albo zdjąć część plastików.
Widać na zdjęciu
http://img04.allegroimg.pl/photos/oryginal/15/56/45/30/1556453082
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2031-nie-dzia%C5%82a-%C5%9Bwiat%C5%82o-stopu/#findComment-10620
Czujnik naprawiony, wcisnął się przycisk i nie chciał odbić,, stopy się świecą :) Dziwi mnie jedna rzecz. Po naduszeniu pedału hamulca nie świeci trzecie światło stopu. Pomyślałem że może po prostu nie jest podpięte ale miga jak załączę alarm :-? I tak samo jest w Vectrze u ojca. Czujnik jest 4 pinowy, wygląda jakby 2 piny łączyły się na wciśniętym pedale a kolejne dwa po puszczeniu, więc domyślam się że wina jest gdzieś indziej. Nie wiecie gdzie szukać przyczyny? Fajnie jakby paliło to trzecie światło, w końcu nie jest tylko do ozdoby...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2031-nie-dzia%C5%82a-%C5%9Bwiat%C5%82o-stopu/#findComment-10663
  • 2 lata później...
Gość edward209
mam podobny problem ze światłami.Mianowicie po sprawdzeni okazało się że nie dochodzi napięcie do czujników,od czego zacząć czego szukać,bezpieczniki i żarówki są dobre.prośba o pomoc
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2031-nie-dzia%C5%82a-%C5%9Bwiat%C5%82o-stopu/#findComment-31310
Zaczął bym od wyjęcia bezpiecznika od świateł stop i miernikiem sprawdził czy dochodzi napięcie do bezpiecznika. Jeśli napięcie jest ZA bezpiecznikiem a na przycisku pod pedałem już nie ma to zainteresowałbym się przewodami idącymi od bezpiecznika do przycisku pod pedałem.
Jeśli nie ma prądu na gnieździe bezpiecznika wtedy trzeba przekopać wiązkę w poszukiwaniu przerwy w obwodzie - 12V na stopie powinno pokazywać się bodjże po zapłonie :)
Jeli prąd dochodzi do przycisku a za przyciskiem go już nie ma - wtedy wiadomo przycisk do wymiany.
Jeśli za przyciskiem jest a na lampach z tyłu nie ma - wtedy trzeba przejżeć odcinek wiązki od klawisza do tyłu auta.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2031-nie-dzia%C5%82a-%C5%9Bwiat%C5%82o-stopu/#findComment-31316
